Ярослав_М
Ярослав_М
12.02.2010 в 10:02:04
Вот такие еще появились вопросы.
Допустим, сниму я старый унитаз, и под ним окажется гнилая доска. Вокруг унитаза уже уложен кафель, и переделывать его я не хочу. Куски доски выну, получится яма по центру помещения. Надо заливать яму бетоном, вровень с уровнем плитки. Есть мешок уже просроченного клея флизен, есть также уже двухлетний мешок стяжки юнис горизонт( по сути это ЦПС). Что лучше для заливки ямы, и стоит ли рисковать с просроченными смесями? Конечно можно купить немного свежего цемента, но я не смогу намыть сейчас речного песку. Да и иного песка зимой сложно раздобыть.
Чем бы я не залил основание, цементу необходимо сохнуть и набирать прочность. Сколько дней держать его под пленкой увлажненным, сколько потом просушивать, перед монтажом унитаза? Неужели придется почти месяц быть в отрыве от городской канализации?
Есть ли смысл кроме стандартного крепежа, промазывать ногу унитаза силиконом? Наверняка силикон не липнет к цементному основанию. Как выходить из такой ситуации?
ssrr
ssrr
12.02.2010 в 11:58:57
Если понадобится доску вынимать, вставьте потом новую доску, гидроизолированную. На неё плитку, на плитку унитаз. Никуда он не провалится. Фундамент для унитаза точно не нужен. Если оставлять порезанные кафельные плитки, которые укладывались вокруг старого унитаза - о красоте уже можно речи не вести.
rubin10
rubin10
Казань
12.02.2010 в 12:25:13
Так, а я не понял, а доска-то теперь вообще нужна, мне кажется, сейчас вместо саморезов используют что-то типа анкерных болтов, замурованных в пол используют для крепления унитазов, причем не четыре как раньше, а два.
12.02.2010 в 12:29:48
rubin10 написал : сейчас вместо саморезов используют что-то типа анкерных болтов
Ну, там не анкерные болты, а длинные глухари, которые вместе с декоративными заглушками и дюбелями должны входить в комплект поставки. У меня, кстати, четыре :)
rubin10
rubin10
Казань
12.02.2010 в 13:31:14
Ну я не просто не знаю как оно называется, а кстати, вопрос, все современные унитазы имеют унифицированные крепежные размеры и по отношению к канализационоому отводу, это в том плане, если единожды замуровать эти ваши ГЛУХАРИ, то потом можно будет менять унитазы максимально просто, или все таки, если планируется замена, лучше оставить доску, чтобы крепить типа саморезами?????
12.02.2010 в 13:32:48
2rubin10
Не уверен насчет унификации крепежных размеров толчков разных производителей. А Вы их собираетесь часто менять?:)
Ярослав_М
Ярослав_М
12.02.2010 в 13:43:07
2ssrr
Я когда плитку укладывал, оставил вокруг ноги унитаза резервную каемку без плитки порядка 10мм и замазал ее затиркой. Так что обрезанных плиток быть не должно, по идее.
Не совсем понял какой смысл делать доску под плиткой? Чтобы пойти на такие затраты времени и сил должна быть очень веская причина. Саморезы я и в бетон на дюбелях могу прочно вкручивать. И как доску гидроизолировать? Если ее чем-то пропитывать, потом сушить пару суток, потом вмазывать ее на цементе в пол, опять просушка длительная, потом уклада плитки и еще дней пять все сохнет-твердеет. Да, доска то рекомендуется не простая, а дубовая. Такую еще поискать и влетит в цену половины унитаза. Получается, что около месяца придется соседей навещать, изучая дизайн их туалетной комнаты и тестируя качества их вытяжки. Очень желательно было бы управиться дня за три.
сансэй
сансэй
12.02.2010 в 14:23:14
шпийон написал : Не камильфо
гофра гофре розьнь есть гофра гладкая внутри, она только сжимается а не растягивается есть гоффра от Mcalpine (если кто то видил) обычная труба (и такого же цвета) а по середине гормошка из толстого пластика , она тянется обе они очень даже камильфо) правда ценник на вторую ...
ssrr
ssrr
12.02.2010 в 14:41:42
Под доской может быть пустота глубиной 20 сантиметров, туда кубометр бетона нужен, чтобы ее залить. Если вентиляционная решетка на потолке - пустота точно есть и ее нельзя заделывать, хоть она и для соседей снизу. А почему доску не из красного дерева? Уж оно то водостойкое. Я вот рекомендую из красного дерева, ну накрайняк из палисандра. Гидроизоляция - масляной краской покрасить, можно на 2 слоя если не лень. Не надо там пропитывать.
Шурупами и прочими саморезами унитаз к полу притягивать необязательно. Приклеенный силиконовым герметиком - не сдвинется никогда. Наоборот меньше в полу дырок - лучше. И моча под унитаз не затекает.
Сам менял унитаз за выходные. И доска была. Положил на доску плитку, вечером затер, утром унитаз приклеил и прикрутил. Можно было не прикручивать. Потом без крепежа еле отодрал.
Ярослав_М
Ярослав_М
12.02.2010 в 15:23:13
ssrr написал : Шурупами и прочими саморезами унитаз к полу притягивать необязательно. Приклеенный силиконовым герметиком - не сдвинется никогда. Наоборот меньше в полу дырок - лучше. И моча под унитаз не затекает.
Приклеенный к кафельной плитке, ДА будет крепко. А если у меня будет просто бетонное основание, выглаженное правилом , то к нему у герметика хреновая адгезия будет. Саморезы в любом случае не повредят, но не будет ли надежнее прилепить тогда основание на плиточной затирке или на чистом цементе, вместо силикона. Какие еще варианты работают кроме герметика?
rubin10
rubin10
Казань
12.02.2010 в 15:43:35
Я так и не понял, нужна эта достка в современных условиях, или проще ее залить бетоном и вставить в бетон "глухари". Дело в том, что я пока не собираюсь класть плитку, в доме будет капремонт и задача максимально быстро поставить и ввсести в эксплуатацию унитаз, а уже потом думать, что делать с полом, тут, возможно, придется унитах приподнимать, но это все в будущем
