AWK
AWK
04.02.2010 в 12:35:30
Юбер написал : А почему немецкая гофра - не на века?
С немецкими не работал и не грозит - не та платежеспособность у населения. На российские, даже самые крепкие, были жалобы. Кстати, есть подозрение, что отводы и патрубки обойдутся гораздо дешевле гофры вроде Вашей, при не меньшей (а скорее и большей) надежности.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.02.2010 в 12:42:27
А возможно ли найти чертежи стандартных отводов? Чтобы были видны их геометрические размеры, какова длина раструба, насколько конкретный отвод уведет систему от первоначальной оси в двух измерениях, влезет ли конструкция по высоте и тп. Так чтобы заранее можно было прикинуть возможность того или иного варианта.
Пока в первом чтении я вижу два варианта, с различными выпусками толчка. Даже без чертежей очевидно, что нереально будет использовать горизонтальный выпуск и два отвода по 90 гр, они очень сильно не влезут по высоте, если только устанавливать унитаз на постамент.
AWK
AWK
04.02.2010 в 12:53:16
Ярослав_М написал : А возможно ли найти чертежи стандартных отводов? Чтобы были видны их геометрические размеры, какова длина раструба, насколько конкретный отвод уведет систему от первоначальной оси в двух измерениях, влезет ли конструкция по высоте и тп. Так чтобы заранее можно было прикинуть возможность того или иного варианта.
Да, этот способ хорош, когда под рукой набор отводов, манжетов и патрубков :). Или хотя бы магазин сантехники рядом. Одно не подошло - ставишь другое и т. д.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.02.2010 в 13:11:34
Кстати, возник вопрос к практикующим мастерам. Насколько глубоко необходимо запихивать отвод в раструб другого отвода(или трубы). Я измерил что максимально глубоко можно запихнуть где то на 70 мм от торца раструба. А обязательно ли запихивать почти до упора, или достаточно на определённое расстояние пройти дальше уплотнительного кольца и будет все нормально? Хочется чтобы было жестко и герметично, с другой стороны наверняка не удастся при игре отводами обойтись только лишь максимально возможным заглубление в раструб. А допускается ли взять и отрезать часть трубы на отводе?
AWK
AWK
04.02.2010 в 13:28:12
Ярослав_М написал : с другой стороны наверняка не удастся при игре отводами обойтись только лишь максимально возможным заглубление в раструб.
Обычно удаётся. Но некоторый опыт не помешает. Чтобы было жестко - лучше до упора.
Ярослав_М написал : А допускается ли взять и отрезать часть трубы на отводе?
Не вижу смысла. Отводы итак минимальной длины (Остендорф, Политрон и т. п.).
Tratil
Tratil
Липецк
04.02.2010 в 14:02:49
У меня гофра вставлена в чугун без манжеты на герметик и ничего!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2010 в 14:20:25
Ярослав_М написал : Реально ли найти переходники на серую трубу 100 и где их искать?
На строительных рынках. Если не найдёте, могу отдать. Купил в своё время, но не понадобилась- поставил на гофру. И всем советую поменьше теоретиков слушать а поступать по здравому смыслу.
AWK
AWK
05.02.2010 в 06:46:40
NNN написал : И всем советую поменьше теоретиков слушать а поступать по здравому смыслу.
Старый добрый приём ;). Обозвать остальных презрительно "теоретиками", а свою точку зрения - "здравым смыслом". Про себя скажу, что удачно совмещаю свою "теорию" с практикой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2010 в 07:37:44
AWK написал : Обозвать остальных презрительно "теоретиками", а свою точку зрения - "здравым смыслом".
Не знаю, где Вы презрительный тон заметили, я ничего такого не подразумевал. От унитаза требуется, чтобы он работал и не тёк. Гофра всё это обеспечивает, что ещё нужно? Добавлю, что на выпуск пластикового стояка я натянул вот такую манжету для более плотного соединения с гофрой.
AWK
AWK
05.02.2010 в 07:48:15
NNN написал : Гофра всё это обеспечивает, что ещё нужно?
Согласен, и гофра имеет право на жизнь как один из вариантов. Сам иногда использую.
05.02.2010 в 08:56:23
2 AWK Вот это правильное мнение, ИМХО.
