rubin10
rubin10
Казань
12.02.2010 в 15:44:12
Юбер написал : Не уверен насчет унификации крепежных размеров толчков разных производителей. А Вы их собираетесь часто менять?
Часто - нечасто, но если мне он не понравится, я его сниму и выкину через 3-4 дня, а так не хочется опять все по новой делать
Ярослав_М
Ярослав_М
22.02.2010 в 09:03:13
Итак, скоро предстоит установка, и я опять некоторых затруднениях. Пол выровнял, вставил в крестовину переходник 108/110, в него отвод на 30 гр. На выпуск унитаза надел уже белую фановую трубу 22.5 гр. По моим расчетам труба и отвод должны сойтись нормально, унитаз встанет вплотную к задней стенке. Все бы хорошо, но смущает как правильно его приклеить к плитке на силикон и одновременно одним движением воткнуть фановую трубу в серый отвод?
Вначале на полу нарисую точный периметр основания, размечу крепежные отверстия, засверлю, обезжирю пол и нижнюю кромку унитаза. Еще раз проверю все размеры и габариты. А вот дальше затруднения, из-за недостатка опыта. Нужно густо намазать герметиком кромку унитаза, положить на пол четыре щепки по 3-4 мм чтобы не продавить шов. Но дальше необходимо как-то хитро вставить фановую в отвод одним движением, одновременно опуская унитаз на пол, да так чтобы не размазать силикон при таких телодвижениях, при этом сразу и точно попасть на разметку на полу, .... и при этом еще фаянс не кокнуть. Что то сложновато получается, если вообще реализуемо.
Поделитесь опытом, может быть есть какой то более простой и слаженный алгоритм. Если бы не силикон, то было бы существенно проще, но я хочу герметизировать чтобы туда ничего не затекало, вдобавок желательна сглаживающая подушка из силикона, учитывая не идеально ровный кафель и не совсем ровное основание толчка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.02.2010 в 10:03:39
Я вырезал подложку,наподобе прокладки,из тонкого паронита по плоскости на которую устанавливается унитаз.Край который выступает наружу подрезал,чтобы его небыло заметно.Все подмерил наметил отверстия .ПРОКЛАДКА удаляет жесткость установки,особенно когда затягиваеш саморезы.Можно приклеить ПВА.Надеваеш все на унитаз устанавливаеш.Затем щель между унитазом и полом герметиком.\
ssrr
ssrr
22.02.2010 в 13:38:14
Сначала нужно примерить унитаз насухо и поставить на полу и унитазе совмещенные метки - осевую и поперечные (приклеить кусочки изоленты ). Намазываешь герметиком опорную поверхность унитаза и ждешь, пока подсохнет. Затем унитаз ставится точно на место. Не торопясь, по меткам. После этого сесть на унитаз на несколько минут, чтобы лишнее выдавилось. Туалетной бумагой и тряпкой, смоченной ацетоном убрать снаружи весь герметик, его не должно быть видно. Даже при неровном основании, щепки и прокладки - не нужны, герметик всё выровняет. Можно перед установкой утопить в герметик 4 спички без головок - распределить равномерно вдоль кромки. Но необязательно, влияет только на легкость последующего снятия унитаза. При приклейке на герметик крепеж устанавливать вообще не нужно.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
22.02.2010 в 13:55:30
А разве непроще ставить унитаз на белый цемент, он же затирка шовная для плитки? наносите слоем на место примыкания и ставите унитаз-лишнее выдавиться, всё прекрасно устанавливаеться. Производители унитазов рекомендуют такую установку. Чешская Жика например.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2010 в 19:28:22
2Ярослав_М Зачем там вообще силикон? Или это сверхзадача? Можно проще:
  1. Ставим горшок с присоединённой канальей на своё место.
  2. Берём сверло по бетону и с помощью молоточка через отверстия намечаем точки сверления на половой плитке.
  3. Снимаем временно установленный толчок, сверлим пол по разметке с учётом угла захода крепежа относительно плоскости пола.
  4. Ставим прибор, прикручиваем без фанатизма. Критерий фанатизма- характерный треск.
  5. Затираем зазор между горшком и плиткой той затиркой, что использовалась для пола.
Smic
Smic
22.02.2010 в 19:33:13
NNN написал : 2Ярослав_М Зачем там вообще силикон? Или это сверхзадача? Можно проще:
+1
Smic
Smic
22.02.2010 в 19:37:09
Tratil написал : У меня гофра вставлена в чугун без манжеты на герметик и ничего!
У меня гофра вставлена в полиэтилен без герметика и тоже ничего!
22.02.2010 в 19:41:39
NNN написал : Зачем там вообще силикон? Или это сверхзадача?
Можно и без силикона. Но лучше с ним.
Ярослав_М
Ярослав_М
22.02.2010 в 19:47:39
Так вот и проблема как его поставить точно по меткам, не размазав силикон. Если бы ставил гофру или кто то бы придумал серые трубы способные к монтажу-демонтажу, не сдвигая при этом унитаз, то весь вопрос был бы в неспешности и внимательности. Тогда достаточно было бы аккуратно опускать унитаз на пол, выигая его перпендикулярно плоскости пола. Но у меня должно быть второе движение, под 30 градусов к полу, чтобы одновременно опускать унитаз на пол и вдвигать его фановую трубу в 30градусный отвод. Совмещение этих двух движений меня сильно смущает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2010 в 19:51:16
Юбер написал : Можно и без силикона. Но лучше с ним.
Чем лучше-то? Если нужен гимор, то его всегда найти можно при желании...:) А если просто устойчиво стоящий унитаз, то зачем лишний гимор? Я никого не пытаюсь убеждать, но почему бы на эпоксидку не попытаться поставить?
