сколько же можно ставить унитаз)))
22.02.2010 в 19:54:36
22.02.2010 в 19:57:18
сансэй написал : сколько же можно ставить унитаз)))
С 23-м февраля, аднака...
22.02.2010 в 19:59:55
Если не нарушать технологии то больше месяца :( Один день на демонтаж, потом заливка глубоких дырок от сгнившей тафты ЦПС Горизонт 1. По нормам оставить на 28 суток. Потом укладка плитки на клей флизен, ждать 7 суток до полной нагрузки. Еще день на саму установку. Как то так по правилам, чтобы было качественно. Так что я и так халтурю по срокам и нарушаю из-за спешки.
22.02.2010 в 20:00:08
NNN написал : А если просто устойчиво стоящий унитаз
А если пол недостаточно ровный? Обычно нога толчка попадает как раз на стыки плиток. Так что лучше перебдеть, чем потом выломить кусок ноги толчка. ssrr правильно меркует - силикон и 4 спички.
NNN написал : почему бы на эпоксидку не попытаться поставить
Был здесь один деятель, так он толчки только клеил, не приворачивая.
22.02.2010 в 22:12:58
Все правильно.Главное чтобы унитаз стоял на полу устойчиво,т.е.по возможности площадь соприкосновения с полом была как можно больше,силикон для этой цели слишком мягок.Нужно крепить как следует,для чего-же сделаны отверстия.А щель между полом и унитазом лучше заделать герметиком цвета унитаза.Вам наверно проблемно сделать 2 дырки в полую
02.03.2010 в 12:08:27
NNN написал :
- Ставим горшок с присоединённой канальей на своё место.
- Берём сверло по бетону и с помощью молоточка через отверстия намечаем точки сверления на половой плитке.
- Снимаем временно установленный толчок, сверлим пол по разметке с учётом угла захода крепежа относительно плоскости пола.
- Ставим прибор, прикручиваем без фанатизма. Критерий фанатизма- характерный треск.
- Затираем зазор между горшком и плиткой той затиркой, что использовалась для пола.
:) Видно почерк профи. Мы мыслим одинаково. Поставил по такой технологии сотни унитазов - никаких проблем. Только вместо расшивки использую смесь цемента с алебастром 50/50 ради быстроты застывания, а глухари окончательно затягиваю после застывания смеси (ок. 10 мин.). Ту же смесь использую для быстрой заделки ям от старой тафты (доски). И унитаз - хоть сразу в бой :).
02.03.2010 в 12:15:29
Ярослав_М написал : Если не нарушать технологии то больше месяца Один день на демонтаж, потом заливка глубоких дырок от сгнившей тафты ЦПС Горизонт 1. По нормам оставить на 28 суток.
А такими темпами я бы зарабатывал 400 рублей в месяц ;).
28.01.2012 в 10:51:01
Впервые предстоит замена горшка, есть вопросы. 1.Я так понял, придется его от пола и от чугунины перфоратором отбивать? Чтоб водичка из колена не потекла, уже придумал- засыпать его наполнителем для кошачьих лотков. 2.Если напрямую вставить выход в чугунину, герметизировать смесью цемента , воды и силикатного клея- нормально? Какие пропорции и через сколько времени можно будет агрегат в работу отдавать?, как быстрее и без потерь оторвать фаянс от пола и чугунины?Или просто тупо долбить перфом ( без фанатизма, есс-нно:))? Да, этаж- последний, так что ароматных и внезапных подарков от соседей не будет.Понимаю, что для профи вопросы децкие, но вдруг есть всякие проф. секреты, так шо я лучше спрошу лишний раз.
28.01.2012 в 10:55:29
Основание где крепится унитаз к полу чуть поскалывать-вернее поковырять и в месте зачеканки в чугун-может состав и не такой уж крепкий -затем немного расшевелить-главное оторвать от пола-а потом уж и из чугуна вытащить...но без особого рвения..:)
28.01.2012 в 11:58:22
Блин, придумывают-же названия тем люди! С какого бодуна интересно? Я тоже тогда хочу спросить: Готовлюсь сесть на унитаз. Есть вопросы...
28.01.2012 в 12:06:07
Мне что, надо было новую тему создать, когда есть готовая, даже с прикольным названием.Господа спецы по говну и пару, не проходим мимо, высказываемся по делу.Или по существу.;)
