ynota
ynota
Владимир
06.11.2011 в 18:14:59
Тогда другой вопрос: кто имеет опыт набивки таких сальников из льна. Сколько не пытался, ничего путного у меня не получилось. Может есть какие то тонкости, которые я не учитываю? Ремкомплект стоит 120р., а из него мне нужно только маленькое резиновое колечко, и то не понятно будет оно держать, или нет. Может есть какой то комбинированный вариант, резина + лён? Играет ли на дефект протечки смазка?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.11.2011 в 20:43:08
ynota написал : опыт набивки таких сальников из льна
Не "прокатит".Лен через чур туго облепит шток и он перестанет "ходить".Хотя утечку наверняка устраните;)Возьмите специальную сальниковую набивку.(у нас продается в магазинах газовых запчастей)
Serx
Serx
Тула
06.11.2011 в 20:51:19
vaz21063 написал : Возьмите специальную сальниковую набивку.(у нас продается в магазинах газовых запчастей)
Берётся нить (несколько см) от этой верёвки (в гугле есть картинки) и наматывается вокруг штока. Соответственно, позиции 3,4, 5 (на вашей картинке) не нужны.
marafon
marafon
Липецк
06.11.2011 в 21:00:14
подскажите в чем проблема у менято ... даже если газ не зажигать и оба рычага не трогать (оставить в правом положении) при открывании крана вода прерываеться как бы гидроудар идет и в колонке щелкает чтото как клапан какотой примерно раз в в 5-10 секунд. с подключенным газам газ тухнет.
10.11.2011 в 00:08:06
у меня аппарат 8910 исполнение 08 при включении газа запальник зажигается без нажатия на кнопку клапана электромагнита. При нажатии на кнопку пламя на запальнике усиливается. При плавном открытии крана горячей воды на максимум, на выходе из колонки или при плавном регулировании ручкой управления основной горелки до максимума, пламя на запальнике уменьшается и гаснет. Все трубопроводы и форсунки продуты пылесосом. При подключении форсунок основной горелки к газовому шлангу напрямую, пламя загорается. Дополнительно: дымоходы прочищены, дырища в дымоходах заделаны. в течении 7-ми лет до 5-го ноября проблем с колонкой не выявлялось
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.11.2011 в 11:56:25
Влад. Влад. написал : при включении газа запальник зажигается без нажатия на кнопку клапана электромагнита.
что то поднесло под клапан или сломалась пружина,в результате газ в ЭМК до конца не перекрывается,но на горелку его не хватает.Попробуйте зажечь запальник и подержать кнопку подольше.Должно помочь.Если нет,то смотрите термопару и все связанное с ней.
chucha
chucha
17.11.2011 в 10:30:47
У меня очень слабо, но подтекает газ через клапан без
участия термопары и кнопки. Достаточно, чтобы загорелся крохотный факел под термопарой, но ее не разогревает.
Без поджига все это уходит, полагаю, в кухню и в легкие. Видимо - какие то соринки на мембране клапана и т.д.
Разобрать блок клапана полностью, чтоб протереть, не получается. Спереди, там, где кнопка - не отворачивается, хоть тресни.
Кто нибудь разбирал?
Или я просто слабоват стал ?
Serx
Serx
Тула
17.11.2011 в 10:42:37
chucha, блок электромагнитного клапана разбирается не спереди, а сзади. Выкручивается контакт термопары, а потом отворачивается тыльная часть (серебристая) блока электромагнитного клапана. Возможно, под клапан (резинку) попала соринка. Никакого вреда подобная мизерная утечка не принесёт вашему здоровью. Газ (он, кстати, нетоксичен) вдвое легче воздуха и беспрепятственно уходит в дымоход.
07.12.2011 в 20:05:06
Нужна помощь! После замены труб перестала гореть основная часть колонки(фитиль горит). Снял лягушку, прочистил ее, помыл фильтр, заменил мембрану, смазал шток. Ходит вроде нормально. Но эффекта не дало...Что посоветуете? Колонка Астра 8910
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.12.2011 в 09:05:30
Дмитрий747 написал : После замены труб перестала гореть основная часть
скорее всего перепутали вход-выход воды в колонку
25.12.2011 в 16:38:18
Всем привет! Тухнет запал после отпускания кнопки, я так понимаю, что дело в термопаре или ЭМК? Но при нажатой кнопке запал горит и я попробовал включить основную гарелку, переводя вторую рукоятку. Запал тухнет и основные гарелки не работуют. Так и должно быть?
