25.12.2011 в 19:00:47
MitrichK написал : что дело в термопаре или ЭМК
Еще может быть в контактах...это надо по цепочке в комплексе: термопара, провода, ДТ, ЭМК... как запальник обогревает термопару, словом-все...
25.12.2011 в 21:40:11
Добрый вечер! Очень нужна помощь специалистов. И так все по порядку, недавно поменял водяной блок, давление воды хорошее, все загорается, зажигается, а вот нагреваться... Дело вот в чем, при переключении второго рычага на колонке (Астра 8910) до конца влево должна по идеи идти горячая вода. У меня же идет просто теплая. Если рычаг передвинуть на середину, то вода вообще будет холодной. Хотя до замены водяного блока было вроде все нормально, менял из-за того что отжил он свое.
25.12.2011 в 21:54:45
Pay_koff, возможно, в новом водяном блоке установлен шток меньшей длины, что не позволяет ему достаточно поднять газовый клапан, и поэтому на горелку поступает меньше газа.
26.12.2011 в 15:37:19
вода через колонку идет фитиль горит а поворачиваю ручку вторую колонка не зажигается
26.12.2011 в 15:38:40
Мембрану смотри со штоком..
26.12.2011 в 15:53:19
смотрел поменял мембрану шток легко ходит а она не загорается
26.12.2011 в 15:59:46
А мембрану правиьно поставили?
26.12.2011 в 16:02:59
Я ему в личку написАл как газ часть проверить, если с ней всё нормально, где-то с мембраной не то...
26.12.2011 в 16:07:23
ribakow.fthj написал : А мембрану правиьно поставили?
или вот например:"Потом закрутил регулятор протока на половину примерно - и о чудо - она загорелась!!! "
30.12.2011 в 15:51:38
олежок, как там ваша колонка? заработала?
