Славик64
Славик64
Дигора
19.05.2014 в 11:44:51
Dotan написал : фетиль горит
колонка не горит. Это уже слышали - несколько раз. И ответили тебю уже - два раз.
Dotan написал : я сам не айс как разбераюсь в это слушай
Чито хотишь от нас? Лично я к тебе не приеду, далековато!:)
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
19.05.2014 в 11:52:43
Dotan, для замены мембраны можно купить такой вот ремкоплект (на фотке), бывает в магазинах газового оборудования, или отдельно мембрану. По картинке понятно что и как. Если в магазине такого нет, то мембрану можно вырезать из грелки или куска автомобильной камеры.
Миниатюры
shantarke
shantarke
Самара
09.06.2014 в 13:34:18
мужики, а чем варить переход на теплообменнике? может есть альтернатива, ну краска с паклей, или ещё что?
ptmkin
ptmkin
Воронеж
02.08.2014 в 01:09:05
Нужна ваша помощь. Прочел все что есть в этой теме ответа не нашел. Колонка Астра. Термопару отключил мастер, сказал, что нет запчастей. Сделал "напрямую". Зажигаю запал, подаю воду, а когда начинаю двигать ручку подачи газа влево гаснет запал и всё. Водяную часть менял год назад, а пользовался месяца два, потом никто не пользовался почти полгода, а сейчас вернувшись в квартиру хочется горячей воды, а калонка себя ведет вот так. Шток ходит нормально. Мембрана нормальная.
Славик64
Славик64
Дигора
02.08.2014 в 10:01:13
Это нехватка газа, где то засор! Провертье от краника до ЭМК. Может даже краник недостаточно открыт или ЭМК не так вырубили(потяните кнопку на себя). Но скорее всего где то засорение.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.08.2014 в 10:01:19
ptmkin,Вызывайте мастера,пусть не врет,запчастей полно.Термопара стоит 250-300 рублей,а сам клапан(без корпуса) около 400 руб.Работа по замене около 500-600 рублей.(цены примерные,т.к. прейскурант в разных городах разный)Вы ,кстати,как принимали работу?На моей практике,сам ЭМК выходил из строя пару раз и то,по причине "кривых" ручек хозяина.Обычно накрывается термопара(прогорает) или забит(отогнут в сторону) запальник.Соответственно не прогревается термопара и она не выдает ЭДС.Ваша проблема в ЭМК,а точнее в неполном открытии клапана.Отсюда вывод-газа на запальник хватает,а при подаче на основную горелку газа нет,вот запальник и тухнет.
ynota
ynota
Владимир
02.08.2014 в 10:10:46
ptmkin написал : Нужна ваша помощь. Прочел все что есть в этой теме ответа не нашел. Колонка Астра. Термопару отключил мастер, сказал, что нет запчастей. Сделал "напрямую". Зажигаю запал, подаю воду, а когда начинаю двигать ручку подачи газа влево гаснет запал и всё. Водяную часть менял год назад, а пользовался месяца два, потом никто не пользовался почти полгода, а сейчас вернувшись в квартиру хочется горячей воды, а калонка себя ведет вот так. Шток ходит нормально. Мембрана нормальная.
Проверьте тягу. Возможно срабатывает защита.
Славик64
Славик64
Дигора
02.08.2014 в 10:24:10
ynota написал : Проверьте тягу. Возможно срабатывает защита.
Тяга такие фокусы не делает! Там более> Термопару отключил мастер
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
02.08.2014 в 12:05:16
В моделях Астры с аллюминиевой трубкой вверх от запальника (в вехней части колонки она загнута крючком), запальник гаснет при плохой тяге вне зависимости от работоспособности эл.маг.клапана. ptmkin, прислушайтесь к vaz21063 и Славик64.
ptmkin
ptmkin
Воронеж
03.08.2014 в 00:22:00
Спасибо. Проверю тягу - отпишусь. Помню, мне в дымоход голубь упал, может еще какая дрянь завалилась.
Славик64
Славик64
Дигора
03.08.2014 в 00:46:40
Ну ну! Если что запальник не тухнет, так как Вы описали выше, даже если в дымоход страус залетит, при перелете в теплые края!!!
10-40-99@mail.ru
