Светлана 2777
Светлана 2777
04.11.2015 в 17:16:34
Славик64, ещё подскажите, почему там написано не разбовлять из холодного крана? То есть машинку стиральную тоже нельзя включать?
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2015 в 19:19:00
Разбавлять нельзя, потому что накипь быстрее появится. Да и зачем? А стиралка просто заберет воду и с колонки пойдет более теплая вода. И чем меньше воды в системе, тем заметней.
10-40-99@mail.ru
Светлана 2777
Светлана 2777
07.11.2015 в 20:02:26
Славик64, спасибо за ответы, всё чётко и отчётливо)
Gedozy
Gedozy
08.12.2015 в 16:25:49
Здравствуйте, я вот по какому вопросу, колонкой астра я уже несколько лет пользуюсь, но появилась вот какая проблема, после каждого раза когда ее использую, огонь не гаснет до конца, а остаются маленькие струйки пламени. Как можно их убрать? и от чего это?
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2015 в 16:44:56
Gedozy написал: от чего это?
Пружинки у них садятся. Пружина в газовой части, та что поменьше.
Gedozy написал: Как можно убрать?
Надо растянуть.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2015 в 16:49:09
Второе, шток закис. С лягухи не капает?
Gedozy написал: несколько лет пользуюсь
У нас, с нашей водой, они после шести лет начинают капать.
Замена лягухи, если капает, а так шток почистить от налёта.
10-40-99@mail.ru
Gedozy
Gedozy
08.12.2015 в 17:58:37
напишите пожалуйста а где они находяться эти пружинки?
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2015 в 19:08:50
В газовой части. http://images.ru.prom.st/18278543_w640_h640_cid316301_pid1225870-ef214116.jpg
10-40-99@mail.ru
ware4ka
ware4ka
Могилёв
09.12.2015 в 12:30:33
мы когда газовый котел устанавливали, то искали его здесьссылка. все котлы описаны подробно, указаны их плюсы и минусы. рекомендую. руководство сайта не поскупилось на советы по эксплуатации.
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2015 в 17:43:33
ware4ka написал: мы когда газовый котел устанавливали, то искали его здесьссылка. все котлы описаны подробно, указаны их плюсы и минусы. рекомендую. руководство сайта не поскупилось на советы по эксплуатации.
ware4ka написал: мы тоже бойлер купили, а как подключить и вообще никаких тонкостей не знали. искали в интернете хоть какой совет, наткнулись на интересный сайт. нам пригодилась статья про предохранительный клапан ссылка. а потом полистали, оказывается там столько советов для новичков! рекомендую.
А бельё они не стирают? А обеды не готовят? ..................
10-40-99@mail.ru
mv_log
mv_log
Воронеж
26.12.2015 в 17:27:50
Колонка Астра-8910ПС, 6 лет эксплуатации. Начала капать вода из штока водяной части. Снял водяной и газовый блок. У газового блока смазал поворотный рычаг запальника - очень туго ходил. Лягушку разобрал, заменил мембрану, но причину протекания не смог устранить - латунная втулка прикипела намертво, не смог снять и добраться до резиновых прокладок. Ладно, думаю, пока буду жить так - в остальном колонка работала без вопросов. Термодатчик у меня давно уже (несколько лет) отключен. Собрал всё обратно, пустил воду, газ, включаю запальник - запальник горит. Открываю подачу газа - ноль, никакого эффекта, колонка вообще не зажигается. Посмотрел - шток при включении\отключении воды вообще не двигается, т.е. не подымает клапан подачи газа в горелку. Отвинтил три винта, опустил лягушку - всё нормально, при подаче воды шток поднимается. Напор нормальный. В чем может быть дело? Такое впечатление, что шток не попадает на поршень газового клапана, но как такое может быть, если все три винта находятся в пазе, всё собрано так же, как и было до этого???
ЗЫ В общем, если открутить три винта, которые заходят в паз и дожать водяной блок до упора, чтобы он вплотную подходил\упирался в газовую часть, без зазора - тогда газ зажигается. Т.е. шток не поднимается на нужную высоту. Как же он тогда раньше работал???
