На газовой части есть регулировочный винт (он как бы "смотрит" вправо подуглом примерно 45 гр).
14.09.2010 в 17:29:31
14.09.2010 в 23:37:58
Покрутите его не много(можно до упора).Клонка все равно не реагируетна эти манипуляции.выход -в корне заменить всю конструкцию запальника.
15.09.2010 в 09:29:41
мвс написал : Клонка все равно не реагируетна эти манипуляции.выход -в корне заменить всю конструкцию запальника.
Ну, это от колонки зависит. На "старых" астрах всё прекрасно регулируется, а потом упростили систему, и запальники стали шуметь.
15.09.2010 в 10:23:17
Именно шум (не высота пламени) запальника на "Астре" легко устраняется уменьшением подачи на этот запальник воздуха (подается по алюминиевой трубке). Проще всего это сделать, запихнув сверху в эту трубку неплотный бумажный шарик, из куска газеты размером 4 х 4 см. Для эстетов: на входе этой трубки в газовый блок ставится кружок из фольги (от "Нескафе") с пробитой тонким гвоздем отверстием.
15.09.2010 в 10:27:50
Генеренко написал : шум (не высота пламени) запальника на "Астре" легко устраняется уменьшением подачи на этот запальник воздуха (подается по алюминиевой трубке).
Сначала так и было, потом в астрах алюминиевую трубку убрали.
15.09.2010 в 15:04:22
На запальник нового образца надевают медную трубку Д5-6мм ,изогнутую плавно в форме "Г".Вместо родной направляющей.Внутри пружинка от шариковой ручки(только сгорает быстро).Получается нечто подобное юнкерсу.В низу должно быть отверстие примерно 2мм.
15.09.2010 в 15:52:11
Итак, имеется Астра 8910. Очередной раз, демонтировав теплообменник и залив в него ратвор антинакипина, решил проверить, где у меня происходят сильные потери напора.
Что мы имеем: давление воды 1.6 атм (3 этаж + водонапорная башня), 12.5 литров в минуту из холодного крана.
Как бы ежу понятно, что колонка уменьшает напор воды. После промывки от накипи проток воды улучшается.
Итак, напор холодной воды хороший - 12.5 литров в минуту.
Соединяю ниппелем гибкие подводки входа и выхода их колонки - напор почти такой же (на глаз). Благодарим гибкие подводки увеличенного диаметра (Гигант).
А теперь думаю, пока теплообменник отмокает, промою-ка я напором водяную часть колонки - ту что с грибком и мембраной.
ОПА ! Вот тут 90% потерь !Поставил промытый теплообменник. Напор уменьшился совсем чуть-чуть. Таким образом обнаружил что львиная доля потери напора происходит в водном блоке. 3.5 литра в минуту выходит из горячего крана ! Холодная 12.5, а горячая 3.5 !
На водном блоке есть регулятор ГОР-ХОЛ. Стоит в положении ХОЛ, обеспечивая максимальный проход воды через колонку.
Может этот регулятор внутри сломался в положении ГОР, и колонка максимально тормозит поток из-за этого. Как это проверить ?
Вращение регулятора ВИЗУАЛЬНО не влияет на проток воды.
15.09.2010 в 16:54:06
SunFire написал : демонтировав теплообменник и залив в него ратвор антинакипина
Вообще-то для промывки теплообменников продаются специальные жидкости; можно раствором соляной кислоты.
SunFire написал : Может этот регулятор внутри сломался в положении ГОР, и колонка максимально тормозит поток из-за этого. Как это проверить ?
Там ломаться нечему. Скорее всего стоящий там фильтр (сеточка в виде трубки) забился. Надо открутить гайку, которая под регулировочным маховичком гор-хол, да и посмотреть. Припоминаю похожий случай. И теплообменник промывали, и водную часть разбирали, и чего только не делали, а на выходе всё равно воды маловато. Оказалось, что на трубе хол.воды на соединении перед колонкой ставившие её пережали прокладку, и в колонку поступало изначально мало воды... Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь...
SunFire написал : Холодная 12.5, а горячая 3.5 !
Очень плохо.
15.09.2010 в 17:02:47
Забыл сказать, что эту трубочку-фильтр давно выкинул.
15.09.2010 в 17:04:40
SunFire Может, тогда в водную часть (лягушка) что-то попало.
15.09.2010 в 21:03:32
Сопло вентури забито. Это самая узкая часть. Да и давление в 1.6 атм для колонки близко к нижнему пределу. А так разбирать и чистить. Всяко литров 8 в минуту должна давать.
