Байпасс
Байпасс
15.09.2010 в 21:18:46
SunFire написал : 3 этаж + водонапорная башня
..по хорошему : водонапорная башня-3й этаж...
SunFire
SunFire
16.09.2010 в 13:29:01
dmvt1 написал : Сопло вентури забито. Это самая узкая часть. Да и давление в 1.6 атм для колонки близко к нижнему пределу. А так разбирать и чистить. Всяко литров 8 в минуту должна давать.
Скажите, а как до этого Вентури добраться ?
Serx
Serx
Тула
16.09.2010 в 13:39:26
2SunFire Снимаете лягушку, откручиваете все винты на ней по окружности, располовиниваете - и, где выход гор. воды, увидите тонкий проход, через который вода выходит из лягушки. Вот там и может какая-нибудь хрень застрять.
SunFire
SunFire
16.09.2010 в 13:51:08
Serx Извините, но горячая вода не выходит из лягушки. Она выходит из теплообменника. Этот Вентури наверное там, где выход воды из лягушки, откуда она уже следует в теплообменник.
Serx
Serx
Тула
16.09.2010 в 13:57:25
SunFire написал : Извините, но горячая вода не выходит из лягушки.
Да, неправильно сформулировал.:( Подразумевал тот выход, из которого вода направляется в теплообменник. Горячей она станет чуть позже:)
dmvt1
dmvt1
16.09.2010 в 14:36:33
Разбирайте лягушку и внимательно смотрите на все отверстия. Добивайтесь того, чтобы вода проходила легко. Ничего хитрого ни в лягушке, ни в колонке нет. При сборке лягушки важно одно - в прокладке дырок на одну больше, чем винтов, т.к. между половинками лягушки есть тонкий канал для выравнивания статического давления.
Serx
Serx
Тула
16.09.2010 в 14:45:32
dmvt1 написал : в прокладке
Уважаемый dmvt1 говорит о мембране. Кстати, можно купить мембрану, и если старая окажется растянутой, то и поменять её заодно. Или на потом мембрана в любом случае пригодиться - не вечные они.
SunFire
SunFire
16.09.2010 в 15:26:29
dmvt1 написал : При сборке лягушки важно одно - в прокладке дырок на одну больше, чем винтов, т.к. между половинками лягушки есть тонкий канал для выравнивания статического давления.
Serx написал : Уважаемый dmvt1 говорит о мембране. Кстати, можно купить мембрану, и если старая окажется растянутой, то и поменять её заодно. Или на потом мембрана в любом случае пригодиться - не вечные они.
Да-да, про мембрану и дырку знаю, сто раз разбирал-собирал.:) Также шток на грибке, что открывает подачу газа, периодически смазываю.
Скажите, а эта трубка Вентури съёмная ? Она там очень нужна ? :a
Serx
Serx
Тула
16.09.2010 в 15:35:46
SunFire написал : Она там очень нужна ?
Благодаря ей создается разница давление в над- и подмембранной частях, что необходимо для поднятия штока, который, в свою очередь, толкает шток газового клапана.
Так что без вентури не обойтись.
21.09.2010 в 13:56:28
Не отключается подача газа на горелку нагрева. Подскажите пожалуйста возможен
ремонт или нет, что для этого нужно заменить и где взять схему водно-газового блока? Буду очень благодарен за любую инфу.
Serx
Serx
Тула
21.09.2010 в 20:57:39
Kryuchkin написал : Не отключается подача газа на горелку нагрева
Это при закрывании крана гор воды не отключается? Если так, то, по всей видимости, надо менять мембрану в водной части.
