Славик64
Славик64
Дигора
02.11.2020 в 17:05:53
klivlend, и што? Солянкой мачить будем?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
02.11.2020 в 20:56:18
Славик64, Мочить силумин солянкой противопоказано. Можно промывать в растворе каустической соды, но недолго. Хорошо удаляет всякую грязь. Сильнейшая щелочь.
Славик64
Славик64
Дигора
02.11.2020 в 23:45:56
klivlend, так я про золотую лягушку. А по силумину мусирка плачет!
10-40-99@mail.ru
marafon
marafon
Липецк
03.11.2020 в 18:40:14
Но она она тяжелая, какой силумин блин. После солянкий 14% становится черная, чуть почистив с щёткой изнутри цвет ртути блестит даже. Я думал это латунь. вопросы: 1.У меня дома такая же колонка и наверное скоро предстоит чистить лягушку, видимо тоже силумин. Подскажите чем заткнуть резьбы чтобы их не растворило. Я же погружал лягушку целиком, и резьбы растворило только те которые сквозные пустые.
  1. В запасной лягушке где растворило резьбы скозные , можно ли как то нарезать резьбу? Просто гайку узкую не нашел на 5 чтобы не мешалась большой гайке которая на трубе холодной воды в лягушку.И думал нарезать резьбу на 6
  2. Можно ли хранить вторую колонку без лягушки на крыше дома, там мороз зимой как на улице наверное. Если нет какие детали лучше снять с мороза, или не стоит заморачиваться , там большего нечему ломаться.? еще раз спасибо всем за советы. Вы мне помогли, сэкономить денег, которых нет.
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2020 в 19:48:12
marafon, лугушку чистить не стоит они одноразовые, они цветут. Можно просто постучать и отколоть, что откалывается, потом все равно сальник потечет и выкините. Бывает вода не проходит, я заливаю соляную на короткое время и ничего страшного не происходит с ней.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.11.2020 в 13:30:07
marafon написал: Подскажите чем заткнуть резьбы чтобы их не растворило.
Обычным детским пластилином.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.11.2020 в 13:42:30
Славик64 написал: Бывает вода не проходит, я заливаю соляную на короткое время и ничего страшного не происходит с ней.
Все зависит от концентрации кислоты и температуры. Если температуру раствора поднять на +10 град, то скорость реакции увеличивается в 2 раза. Перед тем как помещать в раствор кислоты необходимо промыть от склизкой грязи в моющем растворе, например в горячем растворе каустической соды или в средстве для промывки канализационных труб "Крот".
klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.11.2020 в 13:52:37
Славик64 написал: потом все равно сальник потечет и выкините.
А почему сальник должен потечь? Нет уплотнительной втулки? Кислота разъедает? Так можно защитить замазав пластилином. Кислота разъедает резину сальника, он теряет эластичность.
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2020 в 14:44:49
klivlend, Вы как то далеко уходите. Причем здесь кислота? Кислоту я раз в пятилетку применяю. У Астры сальник течет примерно через 6 лет( по моим наблюдениям), плюсминус от давления воды.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
04.11.2020 в 16:36:05
Славик64,
Неужели сальник в таком дефиците? Срок службы узла 10-12 лет. Изготавливается из латуни, алюминия, силумина, методом сложного литья. Имеются модификации с уплотнением штока через сальниковую набивку и кольцевые сальники (3мм). Долговечен, ремонтопригоден. Для ремонта используются ремкомплект водяного узла 2-х видов. Водяной узел "Астра" применим только для колонки 8910-08/10.
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2020 в 18:08:15
klivlend, вот вы упрямый! О какой долговечности говорите и тем более ремонтопригодности вот этого чуда???
Хватит упоминать о латуни. Латунь в Астре редкость, с завода вообще никогда не видел, только как запчасть.
10-40-99@mail.ru
