Славик64
Славик64
Дигора
10.11.2020 в 09:12:45
klivlend, маньяк видео роликов, на 3.50 шо он сказал? :confused:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.11.2020 в 14:26:57
Славик64 написал: klivlend, маньяк видео роликов, на 3.50 шо он сказал? :confused:
Славик64, Что он сказал не имеет никакого отношения к делу. Автор без труда заменил все колечки.Ролик для marafon. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы оказались неправы.
Славик64 написал: Там нет таких глубоких каналав!!!
Но каналы узкие и кривые :killyourselfbywall:
Славик64
Славик64
Дигора
10.11.2020 в 21:49:55
klivlend, чес слово, ролик не смотрел полностью, перемотками нашел про колечки и вроде он сказал, что нет необходимости менять их. Он что, передумал? На какой минуте, чтоб не все смотреть?
Это тоже в ролике сказано? :eek:
10-40-99@mail.ru
viyaje2366
viyaje2366
Казань
03.12.2020 в 16:09:53
Здравствуйте. Колонка астра 8910-10 полуавтомат По работе всё устраивает, кроме того, что при открытии крана горячей воды секунд 15 идёт слишком горячая вода, которая обжигает руки. Можно ли как-то устранить данную проблему у этой колонки?
Славик64
Славик64
Дигора
03.12.2020 в 18:55:49
viyaje2366, можно ... не оставлять запальник горящим. Другой вариант - колхозить, уменьшить пламя запальника.
10-40-99@mail.ru
viyaje2366
viyaje2366
Казань
04.12.2020 в 14:16:54
Славик64 написал: viyaje2366, можно ... не оставлять запальник горящим. Другой вариант - колхозить, уменьшить пламя запальника.
Славик64, Первый вариант - не вариант. Пламя винтом уменьшил до минимума, всё равно горячая слишком. Как-то ещё можно его уменьшить? Смотрю параллельно на замену автомат колонку, из того что сейчас есть на рынке, что посоветовать можете?
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2020 в 14:43:01
viyaje2366 написал: Пламя винтом уменьшил до минимума, всё равно горячая слишком
Поэтому и не посоветовал.
viyaje2366 написал: Смотрю параллельно на замену автомат колонку, из того что сейчас есть на рынке, что посоветовать можете?
Бош, но на фитиле. На батарейках не ко мне.
10-40-99@mail.ru
viyaje2366
viyaje2366
Казань
04.12.2020 в 15:42:40
Славик64 написал: На батарейках не ко мне.
Вообще автоматы не советуете? Смотрел как раз на автоматы бош и бакси с модуляцией.
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2020 в 18:42:35
viyaje2366 написал:
viyaje2366, и в чём преимущество автоматов? То, что запала нет?Так у боша он мизерный.
10-40-99@mail.ru
Djey38
Djey38
Ставрополь
22.06.2021 в 18:34:17
Здравствуйте! Закапала колонка Астра 8, течь происходит оттуда, где водяная камера входит в некое соединение и фиксируется там тремя болтами. Подскажите, пожалуйста что это может быть? Мембрану менял лет 5 назад, брал на рынке рем-набор. Работает с 2006 года, есть свищи на теплообменники, но пока не беспокоят - заросли сами, зелёным. Если брать новую, то лучше Бош с ручным поджигом?
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 19:02:08
Славик64 написал:
Djey38 написал: может и без мембраны заработает
Может, но 10 лет, это срок. Если еще поработает, пусть, а там и сальник потечет, поменяете всю лягуху.
Меняйте!
10-40-99@mail.ru
