Славик64
Славик64
Дигора
23.06.2021 в 14:22:51
Если новую лягуху, то ремкомплект не нужен. Ремкомплект опще не нужен.
10-40-99@mail.ru
giveaway
giveaway
10.12.2021 в 12:47:31
Опытные, подскажите, пожалуйста. Колонка долго гаснет, лягушка относительно новая, еще нет 2х лет. Снял ее, смазал шток: и машинным маслом, и графитовой смазкой, предварительно попшикал WD-40. Потягал плоскогубцами шток туда-сюда, покрутил, чтобы смазка везде попала. Но помогло слабо. Надо газовую часть разбирать? что там шток толкает. Какое там устройство? Что смазывать/менять? Спасибо!
marafon
marafon
Липецк
03.01.2023 в 11:56:01
Попила всю кровь термопара на колонке астра, вроде слышал что можно её исключить из схемы, подскажите как её заменить если найду. Если нет как исключить из схемы. Зачистил её наждаком и вообще перестала зажигать (запальник) а на кануне уже с месяц, изрядно пила кровь
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2023 в 12:30:14
Заменить проще простого. Но не факт, что термопара виновата. Там есть ещё и эмк. И плохой контакт. И плохой огонь... Огонь на запальнике покажите. Исключить из схемы можно, но местные не поймут, заклюют.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2023 в 12:42:15
Да, скорее всего термопара. Провод центральный не вытаскивается? Или замкнулся на корпус. Забор воздуха на запальнике не забит? И на верху будет забит.
10-40-99@mail.ru
marafon
marafon
Липецк
03.01.2023 в 13:28:01
провод что в изоляции не вытаскивается значит спаян не нарушалась связь, думаю как напряжение померить может изоляцию бумажную чуть нарушитЬ? повторю кое как зажигался, через раз и долго если держать.... пока не почистил наждаком и не протер водкой, обильно. спасибо что быстро ответили. !#[https://www.veed.io/view/d6e2ec45-92c1-4fc0-8602-37a6dda81142?sharingWidget=true&panel=share]
marafon
marafon
Липецк
03.01.2023 в 13:47:29
спасибо снял трубочку медную и почтил где дырочка забилось..... и начала зажигаться стабильно с 2 раза....
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2023 в 13:54:51
marafon написал: спасибо снял трубочку медную и почтил где дырочка забилось..... и начала зажигаться стабильно с 2 раза....
marafon, а верх трубки? Где сплющена.
10-40-99@mail.ru
marafon
marafon
Липецк
03.01.2023 в 14:14:42
там чисто было...
Djey38
Djey38
Ставрополь
10.06.2024 в 20:02:02
Купил водяную камеру на Астру 8 и не знаю подойдёт ли? Так как такие вроде бы такие ставились на колонки до 2002 года с этой сальницей в виде набалдажника. У меня стоит плоская, где можно менять уплотнительное кольцо штока только разобрав изнутри. И как, если что, в этой конструкции меняется сальниковая набивка? Надо ухватиться за эту сальницу плоскогубцами и провернуть на 90 градусов, чтоб усики вышли в эти пазы? ссылка Картинку взял другую, т.к. сюда не смог свои загрузить. Единственное, что на моей лягушке нет пружины, что видна внутри этого набалдажника и он полностью закрытый, без разрезов, шток в нём ходит свободно, там видимо только набивка.
Djey38
Djey38
Ставрополь
12.06.2024 в 21:37:06
Получилось загрузить свои картинки:
