moiparket
moiparket
21.03.2010 в 15:50:56
не критикую метод абсолютно, мне тож это все интересно. очень жду инструкций, мож оттуда будет все понятно
parquet
parquet
21.03.2010 в 16:58:12
Я тоже не склонен критиковать. Купить лиственницу рублей за 300-400/кв.м. и поставить эксперимент - самое то. Но интереснее было бы на дорогом покрытии, конечно. Просто в договоре прописать, что претензии в определённых случаях - производителю крепежа.
Максим А.
Максим А.
22.03.2010 в 16:53:35
Арсений К написал : скобы готовы. осталась инструкцияи одна приспособа
Отлично! У меня то-же все готово к монтажу.
Осталось только купить паркетку. Если кто в них шарит, посоветуйте какую взять?
Арсений К
Арсений К
23.03.2010 в 15:04:15
parquet написал : Не сбросил я подписку на эту тему, вот решил всё перечитать.. Наверное, уже всё обсудили, но... Хоть убейте не понимаю, как может не быть щелей. Предполагается, что доска равномерно по всей длине изменит свой размер и даст себя "подпружинить"? А если её вправо/влево ведёт? А вертикальное напряжение как компенсируется, учитывая что прогиб незакреплённой доски может составить до сантиметра на 1 п.м.? И потом.. в комнате же мебель стоит, как это пол весь будет сжиматься, увеличивая зазор от стен, если по краям он придавлен?
Поделитесь хоть полученным опытом, кто попробует. Естественно, интересует применение скоб не на хвойных породах, а на тяжёлой экзотике. Хотя.. кто будет рисковать, укладывая дорогой массив на скобы?
вот я не понимаю, что вас смущает? все тоже самое происходит с доской при приклеивании ее к фанере. получаются щели и скрип.
здесь же доски стянуты в один настил и могут дышать. да мелкие щелочки где-то будут. может доска влажная попасться (она в "поле" хорошо видна), или мебелью зажать угол (если тяжелая мебель и без прокладок). а вот щелей в палец (как в случае с фанерой) уже не будет
parquet
parquet
23.03.2010 в 18:26:24
Арсений К написал : что вас смущает? все тоже самое происходит с доской при приклеивании ее к фанере
В принципе, ничего не смущает. Я просто жду, пока пройдут первые пробы, чтобы поподробнее рассмотреть результат, и только потом делать выводы.
А как при приклеивании к фанере могут получиться щели "в палец"?
Арсений К
Арсений К
24.03.2010 в 11:23:31
очень просто. пройдитесь по объектам, собранным год назад -в 60% случаях щели больше 2 мм. собранные два года назад - 4 мм и т.д.
Ноздрев
Ноздрев
Чебоксары
24.03.2010 в 13:22:59
Арсений К написал :
  1. Ох, и тонкие ж у вас пальцы.
  2. Причина возникновения щелей в 2-4 мм в усушке досок. Этот процесс определяется качеством досок и температурно-влажностными режимами эксплуатации( если, конечно, предположить что применялся правильный клей а основание сухое).
  3. В случае жесткого монтажа эти щели будут распределены по поверхности. При укладке плавающим способом случится ровно как в поговорке "где тонко там и рвется". Щель будет одна, но, действительно, в палец.
parquet
parquet
24.03.2010 в 19:23:55
Арсений К написал : щели больше 2 мм. собранные два года назад - 4 мм
Боюсь предположить... через 3 года = 6мм? :)
Вот что ещё хотел спросить по плавающей укладке. Если через год щели 2мм, значит каждая доска усыхает на 2мм, верно? Ведь количество щелей равно количеству рядов досок -1. Тогда какой должен быть зазор к стене, чтобы компенсировать стягивание плоскости? При ширине доски 120мм на 1 метр ширины помещения приходится 8 рядов. В зале шириной 6м, соответственно, порядка 50 рядов доски. 50 рядов умножить на 2мм получается... 100мм? Даже если каждая вторая доска решит усохнуть, это всё равно будет порядка 5 сантиметров. А ведь помещения бывают и больше 10 метров шириной....
Отсюда вопрос: Где при предложенном Вами способе укладки массива предполагается эта щель?
parquet
parquet
24.03.2010 в 19:24:35
Арсений К написал : очень просто. пройдитесь по объектам, собранным год назад
Вы не поверите, именно этим я и занимаюсь :)
Арсений К
Арсений К
28.03.2010 в 22:17:42
parquet написал : Вы не поверите, именно этим я и занимаюсь
какая статистика?
parquet
parquet
29.03.2010 в 03:24:17
Статистика очень проста: значительная часть проблем с массивными полами возникает из-за некачественного приклеивания. Были случаи, когда доска в результате движения деформировала пристыкованные на плоскости элементы: пробку и наборные порожки (это почти в каждом случае), наборный фриз, плитку и даже верхнюю площадку лестницы. Конечно, я преувеличиваю, и это всё экстрим, но почему-то так часто речь заходит о клее....
А на мой вопрос по поводу щелей будет ответ?
