Аватар пользователя
moiparket
12.10.2010 в 11:48:46
колеровка - вещь достаточно непростая и требует достаточно качественной предварительной шлифовки. А колеровать можно или маслом (если под масло) или спец колером, если под лак loba procolor.
Аватар пользователя
zybr121
Ульяновск
16.10.2010 в 22:24:08
2moiparket подскажите есть ли у Вас масло Lobasol Markant в фасовке 10 литров? Есть ли доставка по москве? цены? и может какие предложения будут! нужно 10 литров! спасибо.
Аватар пользователя
moiparket
16.10.2010 в 22:53:54
такой фасовки не существует! 10 литров есть в фасовке по 2,5 литра. стоит для участников этого форума 2500 за 2,5 литра. доставка 600 рублей по Москве.
Аватар пользователя
zybr121
Ульяновск
17.10.2010 в 18:23:16
с Вами связаться можно по тем телефонам, что указаны в ваших ссылках, какой пароль что с этого форума? :)) ? или напишите в личку, как связаться с вами! и можно без доставки? если сам приеду? хотя я не в Москве но попрошу, что бы приехали забрали.... спасибо! и валик для масла мне надо...
Аватар пользователя
zybr121
Ульяновск
17.10.2010 в 19:19:17
http://lakloba.ru/index.php?page=details&prod=73&cat=14&group=11
Аватар пользователя
moiparket
17.10.2010 в 19:49:17
звоните по любым телефонам, которые есть на сайтах. Просто скажите, что с мастерсити 502 2386 приезжайте сами, это даже удобнее по 10-ти литровой банке - в прайсе ее нет. завтра узнаю про ее существование в природе :)
Аватар пользователя
Арсений К
02.11.2010 в 17:50:45
последняя партия скоба отправлена Максиму А. ждем отчета, как манны небесной ;)
Аватар пользователя
Арсений К
23.11.2010 в 18:58:13
Максим А. сборку закончил, попросим его выложить отчет
Аватар пользователя
Максим А.
14.12.2010 в 13:21:33
Фото-отчет процесса сборки (весит около 30Мг)
http://file.qip.ru/dir/kGd1l7-Y/sharing.html
Попозже выложу дополнение, готового пола покрытого маслом и уменьшу размер файла отчета.
Аватар пользователя
Арсений К
16.12.2010 в 14:51:04
спасибо, напишите вывод здесь в двух словах. катит-не катит.
Аватар пользователя
Максим А.
17.12.2010 в 10:37:47
Катит :) Процесс сборки не нудный, а даже увлекательный. Если набить руку, то все будет значительно быстрее.
Аватар пользователя
parquet
04.02.2011 в 15:03:03
Есть ещё несколько вопросов, которые остались открытыми. Или я что-то пропустил.. Как ведут себя швы в процессе эксплуатации? Пробовали ли заливать водой? Как шлифовать тяжёлой машиной пол, собранный на подложке на скобы и акриловый герметик?
Аватар пользователя
Pavel_Ka
06.02.2011 в 18:28:29
Внимательно прочел все страницы. Обнаружил, что есть люди, интересующиеся правильными материалами. Это я про Sika!!! Вопрос Арсению К. Вы так и не ответили, чем планируете закрывать 5см-10см щели по периметру? И как работает ваша система если доску толщиной 20мм, шириной 120мм влага и температура гнет вверх, вниз, вбок и т.д. во всех возможных комбинациях.
Аватар пользователя
moiparket
06.02.2011 в 19:49:30
Pavel_Ka написал : правильными материалами. Это я про Sika!
расскажите про эти правильные материалы. про клеи SIKA слышал и знаю много хорошего. есть прайс - ценник в 1,5 раза дороже, чем обычные клеи. лично не использовал. если есть возможность - дайте цены/советы/рекомендации/инструкции
всегда стараюсь находить что-то новое
Аватар пользователя
Арсений К
07.02.2011 в 00:37:59
parquet написал : Есть ещё несколько вопросов, которые остались открытыми. Или я что-то пропустил.. Как ведут себя швы в процессе эксплуатации? Пробовали ли заливать водой? Как шлифовать тяжёлой машиной пол, собранный на подложке на скобы и акриловый герметик?
это надо к Максиму вопросы задать. по опыту Экопола могу сказать, что в 95% случаях все будет ок что вы подразумеваете под тяжелой машиной? колумбусом шлифуются на ура
Pavel_Ka написал : Внимательно прочел все страницы. Обнаружил, что есть люди, интересующиеся правильными материалами. Это я про Sika!!! Вопрос Арсению К. Вы так и не ответили, чем планируете закрывать 5см-10см щели по периметру? И как работает ваша система если доску толщиной 20мм, шириной 120мм влага и температура гнет вверх, вниз, вбок и т.д. во всех возможных комбинациях.
про силку у меня сомнения, т. к. никто не объяснил, почему не будет щелей при усушке доски?
5-10 см это вы загнули. 3-4 см - да, закрываются плинтусом-галтелью. по-поводу кривой доски -- покажет опыт. на сырую доску я бы не стал собирать, а с паркетной влажностью проблем быть не должно.
2 all: остались еще скобы, квадратов на 10 должно хватить, я посчитаю...
Назад
