parquet
parquet
05.02.2010 в 02:33:40
moiparket написал : Отчет обещаю
Ждём с нетерпением!
Арсений К
Арсений К
05.02.2010 в 21:47:02
parquet написал : Не подумайте, что я придираюсь.. Просто представьте себе объект с переменным климатом, где за цикл укладки влажность и температура меняется несколько раз. Соответственно, доска может менять геометрию несколько раз. И - на практике - с удовольствием её меняет. И если принять допуск на точность пропила, скажем, 0.5мм, то это сколько же раз надо будет всё перепроверять и перетачивать? А если переточил, то потом нарастить, чтобы не болталось?
на самом деле вы придираетесь ;) такого даже на буке за 3 дня не увидишь. за неделю возможно. пропилы пилятся кстати, не заранее, а на каждой доске непосредственно перед укладкой. почему? потому, что еще неизвестно где стоит скоба с предыдущего ряда. а вот если настроить фрезерный станок типа Арс, то можно заранее, на всех досках, и потом ударными темпами собирать на счет проф-аналов тонко подмечено ;)
moiparket так какая площадь?
parquet
parquet
05.02.2010 в 22:15:55
Арсений К написал : то можно заранее, на всех досках
А если потом половину перепропиливать придётся? Собираем комнату "насухо", подгоняем и проверяем, потом разбираем, берём скобы и.... нет, не быстренько укладываем, а перетачиваем половину объёма...
Арсений К написал : на самом деле вы придираетесь
Да, прошу меня извинить. Просто вопрос очень болезненный.
Арсений К написал : такого даже на буке за 3 дня не увидишь
А это тоже форум? Не тот, где игры обсуждают? ))
moiparket
moiparket
07.02.2010 в 21:17:31
площадь примерно 20 квадратов. 4*5 метров.
Арсений К
Арсений К
07.02.2010 в 21:36:53
примерно 460 скоб...
Ноздрев
Ноздрев
Чебоксары
08.02.2010 в 11:38:50
  1. На эскизе "Досок для полов" разработанном технологом Гордеенко на самом деле нарисован т.н. "половняк" . Ну нет в природе 6-ти метровых двусторонних шипорезов. На этом продукте можно и пропилы выполнить, и фаски снять. Испортить его трудно.
  2. Массивная доска пола (большинства производителей) будет собираться на эти скобы со щелями. Как правило, поперечный профиль доски имеет над пазом/гребнем отрицательный угол, а нижняя пласть на 3-5 мм. уже, чем верхняя. Да еще и зазор в соединении между гребнем и дном паза 1-2мм.
  3. Ловишь, ловишь сотки, а тут бац - вторая смена! Неужто других проблем при укладке мало, чтоб еще и вручную дорабатывать?
Арсений К
Арсений К
08.02.2010 в 22:57:58
  1. а на хрена нужен двусторонний шипорез? экопол прекрасно обходится двумя - левым и правым
  2. все так. только щелей-то нет!
  3. это вы о чем?
Арсений К
Арсений К
10.02.2010 в 16:01:37
moiparket написал : площадь примерно 20 квадратов. 4*5 метров.
черт. не укладываемся в февраль никак. начало марта - самое раннее
moiparket
moiparket
10.02.2010 в 17:01:54
Арсений К написал : не укладываемся в февраль никак. начало марта - самое раннее
нормально
Максим А.
Максим А.
10.02.2010 в 17:13:47
Всем здравствуйте! Очень заинтересовала данная тема. Собираюсь делать в квартире пол из массива доски в двух комнатах , площадью 19 кв. м и 8,1 кв. м.
Готов поучаствовать в эксперименте.
Что планирую сделать - снять линолеум, выровнить бетонный пол, положить подложку 3 мм и положить половую доску данным способом. Половую доску еще не купил. Вот хочу посоветоваться, где в Москве можно купить подходящую доску, требуемой влажности? Предпочтение отдаю лиственнице. Какие габариты доски предпочтительнее?
Арсений К
Арсений К
10.02.2010 в 23:23:59
sibmaster в москве рулит вроде бы. давайте на 8,1 м. кв. ок? мои возможности не безграничны ;)
