Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
28.01.2010 в 11:40:48
на случай отключения света можно предусмотреть в системе совсем малентький насос с производительностью и соответственно мощностью на порядок меньше чем у штатного. Ну и питать этот насос временно от мощной УПС-ки. При трубак системы отопления хотябы не меньше 3/4 дюйма насоса с производительностью литров сто-двести в час хватит с головой на аварийный режим. С комфортом и эффективностью при этом будет может чуть похуже...Но думаю этим временно можно и пожертвовать
Генеренко
Генеренко
Измаил
28.01.2010 в 11:41:24
Да, тот газовый электрогенератор автоматизирован полностью, при отключении эл.энергии сам запускается, при появлении напруги - останавливается. В принципе, автоматизировать довольно просто (и не дорого) можно любой генератор, сэкономив еще сотню "зеленых". Но речь пока ведь не об этом. Кстати, на метане генератор имеет больше положительных моментов (больше ресурс, тише работает, экономичнее, и т.д.). Из "минусов"- чисто метановый выпускается мощностью аж 7 кВт, что многовато для многих. У пропан-метановых (которые еще и от баллона) мощность бывает, кажется, от 1,6 кВт. Хоть и китайцы шлепают, но ресурса должно хватить на десятилетия. Свет на год не отключают вроде нигде. А вот платить 13-20 кусков "зелени" за аппарат со схожим назначением, но другого принципа действия лично я считаю излишней роскошью. Ну, и для Madonna: из более-менее подходящего по цене, способным выдать порядка 200 Вт - будет только самоделка, причем нужно вначале перебрать всё существующее, выбрать наиболее реальное, потом воплотить всё это "в металле". Наверное, стоит позаморачиваться, хотя бы ради удовольствия. "Пробить" в серию едва ли получится, но пища для серого вещества будет обеспечена лет на несколько. Пройдет запарка с работой - напишу, с чего бы лично я начал. А свои мысли выкладывайте, обсудим.
Генеренко
Генеренко
Измаил
28.01.2010 в 11:47:48
Вот, из статейки по ссылке ув. Палецкого, кстати: В их основе лежат очень маленькие и исключительно тихие ДВС (в редких моделях — стирлинги), соединённые с небольшим генератором. Работают они на природном газе,
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2010 в 12:13:07
2MADONNA Как-то так...: http://www.membrana.ru/lenta/?3200; http://lomonosovtown.narod.ru/news/74343.html
28.01.2010 в 12:22:15
Surfer_kz написал : Ну и питать этот насос временно от мощной УПС-ки.
Весьма ограниченное время. Стоимость упски, замена аккума (раз в пару лет), вообще я рассматриваю принципиальную возможность прямого превращения тепла в электричество, а не "как мне согреться без тока в розетке".
Генеренко написал : Да, тот газовый электрогенератор автоматизирован полностью, при отключении эл.энергии сам запускается, при появлении напруги - останавливается.
Ссылочкой не поделитесь?
2NNN Да, это оно.
Всем спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2010 в 12:26:45
А вот готовый прибор:http://exkavator.ru/other/print.php?ID=7910
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
28.01.2010 в 13:27:22
NNN написал : А вот готовый прибор:http://exkavator.ru/other/print.php?ID=7910
В данных условиях максимальный выход составляет 24 Вт при плотности 1 Вт/см2.
прикольный девайс - 1 ВТ/см2 - это на мой взгляд очень много интересно сколько это дело будет стоить? Автору хватитло б за глаза!
  • главное ж ведь - это совершенно халявная электроэнергия, не считая исходной стоимости девайса - потребление газа не увиличится ни на грамм - всё, что электроника сожрет опять выделится в виде тепла.
28.01.2010 в 13:50:51
2NNN
Ну вот, с Вашей помощью я изобрела энергонезависимую НЕгравитационную систему отопления. Если Вы ее запатентуете, то мне хватит коробочки конфет.
Генеренко
Генеренко
Измаил
28.01.2010 в 13:57:36
2madonna: Ссылку на газовый генератор поищу, и тогда сообщу результат. Находил года два назад, скачал со всеми фотографиями, но куда засунул - ..., искать надо. А как ссылки других форумчан, неужели не понравились? Вроде и неплохие идеи американцы разрабатывают. Чем мы хуже? Или устроит генератор все-таки? Не ново, зато практично, а?
28.01.2010 в 14:02:22
2Генеренко
Я попросила ссылку на автоматический генератор за 700 долларов скорее с целью показать, что таких в природе не существует.
Генеренко написал : Или устроит генератор все-таки? Не ново, зато практично, а?
Я уже говорила, что у меня лично нет какой-то проблемы, которую я хотела бы решить. Мне интересно было найти решение, альтернативное гравитациооной системе, сочетающее в себе преимущества небольших котлов с высоким КПД и насосной циркуляцией и надежностью (энергонезависимостью) гравитационки.
Бело
Бело
28.01.2010 в 14:37:36
Не открывается Подкину дровишек Помню в 60-70 года рекламировался и даже помоему выпускался дивайс для оленеводов, охотников и тд "термоэлектрический генератор" одевался на керосиновую лампу и счастливые оленеводы слушали передачи сов радио, приемники были ламповые значит ват 100 было
