=TS=
=TS=
28.01.2010 в 12:30:36
Надо загрунтовать стены в панельной новостройке, под дальнейшую шпатлевку и оклейку обоев. Кроме этого потолок, под шпатлевку и покраску. Шпатлевка в обоих случаях, скорее всего Ветонит Лр+. Был в ЛМ, у них там стоит на скидке наша грунтовка «Волма Универсал» по 250р за 10 литров. Затем подороже уже идет тоже наша грунтовка от Строймонтажа «Бетоконтакт» (белое ведро с оранжевой крышкой) 850 за 20 кг. Ну и «Knauf Betokontakt» за 1500 р. 20 кг.
Какую из них лучше выбрать? Есть ли смысл платить больше или Волма вполне себе подойдет.
Спасибо.
!Chip
!Chip
Саратов
28.01.2010 в 12:35:41
Волма Универсал
Алекс1972
Алекс1972
28.01.2010 в 12:49:23
Кнауф бетон контакт- адгезионная грунтовка для лучшего прилипания гипсовой штукатурки к стене и потолку.
Шпатлевка Vetonit LR+ прекрасно липнет к нормальным стенам и потолку. Если у вас голые стены и потолки (без всяких советских маслянный и прочик красок) то просто грунтуйте пропиточной грунтовкой Ceresit CT17 пару раз для гарантии и шпатлюйте на здоровье.
=TS=
=TS=
29.01.2010 в 10:45:00
Спасибо за советы. Поищу Ceresit, если не будет, возьму Волму.
У меня ещё такой вопрос, на пол подойдут те же грунтовки? По полу у меня так, сначала планирую заделать все ямки Ветонитом 4000-5000, пока не разобрался каким именно, а затем залить Ветонитом Ваатери Плюс.
DrNotebook
DrNotebook
04.03.2012 в 15:36:47
Все пишут, что бетон - гидрофобный материал, и грунтовку надо использовать типа бетонконтакт... Но вот незадача, монолитный бетонный дом, стены тоже монолит, так там бетон гидрофильный получается. Если я на него брызгаю водой, то она быстро впитывается в него. Получатеся, для такого бетона лучше использовать грунтовку глубокого проникновения?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.03.2012 в 15:41:06
для оштукатуривания- бетокотакт ,для прямого шпатлевания- любую хорошую грунтовку глубокого проникновения.
Sarge
Sarge
04.03.2012 в 19:18:51
Извините, но не понимаю, зачем на монолит под штукатурку бетоконтакт. Я понимаю если гладкий чуть-ли не глянцевый, но если бетон воду сосет как губка зачем бетоконтакт??? Просто ГГП помоему достаточно, и штукатурка держится хорошо, замучаешься отковыривать.
mihamaster
mihamaster
04.03.2012 в 19:43:14
Sarge написал : Извините, но не понимаю, зачем на монолит под штукатурку бетоконтакт.
Могу высказать личные соображения.Когда не было бетоконтакта обходились спокойно и без него.Теперь в сознании прочно укоренилась связка: бетон-бетоконтакт.Например я,как исполнитель,сделаю БЕЗ бетоконтакта,а потом штукатурка отслоится,причем по "десятой" причине.Скорее всего "нагрузят" именно меня,типа за "нарушение технологии".
barcelonetta
barcelonetta
04.03.2012 в 19:51:34
Да и вообще бетонконтакт под штукатурку не нужен. Держится все без него замечательно. Манагеры всем голову забили этой ерундой. Теперь бетоконтактом мажут все что возможно. Берите любую грунтовку.
mihamaster
mihamaster
04.03.2012 в 19:54:21
barcelonetta написал : Теперь бетоконтактом мажут все что возможно. Берите любую грунтовку.
И делаем небольшое дополнение:"...под вашу ответственность" :)
Умко
Умко
04.03.2012 в 21:04:45
ГПП от "старателей" неплохая штука, да и бетон-контакт Основит тоже весьма достойная мазИлка.
