Sarge
Sarge
06.03.2012 в 08:17:38
mihamaster написал : На металл,кажется,не пробовал.
Я нехотя наврал, на крашеный метал конечно же, т.е по сути на ту же краску.
Труженик написал : Были случаи, как его, Фейдал,чтоль, тот отслаивался иногда - перестал его покупать. Красногорский бетоконтакт Кнауф - рулит )
У нас в Новосибе бетоконтакт сделан Файдалем для Кнауфа. Не отсаивается, но если намочить, то может раствориться :((
08.04.2013 в 13:56:10
Ребята, а не подскажете ли, чем можно снять отвердевшую грунтовку с обрамления пластиковых окон? Так получилось, что по неопытности "наляпал" на этот белый пластик при грунтовании стен, все засохло и теперь чешу затылок, как и чем эту "зелень" убрать??? Чисто механически отскрести? Или есть какая-то химия, которая поможет? Грунтовка акриловая, названия не помню, ибо не дома сейчас...
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
06.07.2015 в 11:06:27
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать шпатлевку "Финишная КР". В ассортименте компании "Старатели" есть шпаклевка "ФИНИШНАЯ КР" (Полимерная шпатлевка предназначена для финишного шпатлевания стен и потолков внутри помещений всех типов зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Образует гладкое и исключительно белое основание.Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона и потолков. Исключительно белый цвет и высокая укрывистость позволяет экономить краску при последующем окрашивании) , легко может заменить
Ветонит ЛР+.
А так же рекомендуем использовать "Фасадная Супербелая краска Базы А". http://kraska.starateli.ru/good/show/77/ «Фасадная супербелая краска» предназначена как для фасадных работ, так и для окраски стен и потолков в помещениях, всех типов зданий и сооружений (А – В) в том числе и с повышенной влажностью. Применяется для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей. Краску можно использовать по ранее окрашенным прочнодержащимся поверхностям, кроме ранее окрашенных известковыми, силикатными красками или органическими эластичными покрытиями. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет. Цвет: Благодаря входящему в состав краски «База А» компонента «диоксида титана» появилась возможность колеровки данного вида краски «База А»-светлые постельные тона, по каталогу «NCS»-огромное разнообразие оттенков. Номинальный объем 5 или 9 л
Номинальная масса : База А : (для 5л) - 7,8 кг (для 9 л) - 14 кг Особенности: • матовая краска; • долговечная; • атмосферостойкая; • для наружных и внутренних работ; • повышенная белизна; • экологически безопасная. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
16.07.2015 в 09:20:35
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная».
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
·          для наружных и внутренних работ;
·          для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.А также рекомендуем использовать шпатлевку "Финишная КР".
http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/
Шпатлевка "Финишная КР"  производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона  и потолков.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением  Компания Старатели.
