Добрый вечер, господа! В течение нескольких дней после переезда в новую квартиру ламинат как будто бы "усох" - появились щели между плинтусом и ламинатом до 3мм (видимо зазор слишком большой был и он вылез из-под плинтуса), а также 0.5-1мм зазор по короткой стороне доски во многих местах. Грешу на то, что очень сильно топили в доме, а я не успел купить термостатические элементы, чтобы убавить нагрев.
Есть шанс теперь вернуть исходной состояние напольного покрытия, если купить увлажнители? Как дальше исправлять ситуацию? Ждать всё-таки весны и окончания отопительного сезона (думаю, сейчас смысла нет кидаться переделывать)?
Ламинат HARO 8см, подложка с гидроизоляцией.
Alex213333 написал:
Плохо, что замки расходятся, это уже м.б. неисправимо.
AndyMirror, не может такого быть, что небольшой зазор в пол миллиметра есть по умолчанию? Т.е. может ли просто ламинат таким быть?
Проверил - миллиметра на 3 в некоторых местах вылез ламинат. Неужели действительно так сильно гулять может? Что будет летом при повышении влажности?
Стоит ли сейчас хотя бы эти щели у плинтуса заделывать и если да - чем лучше?
Перебирать будет очень проблематично, т.к. есть встроенная мебель, плинтуса приклеены к стене (это их видимо демонтировать без возможности переиспользования, а новые при монтаже заново красить), а также вся квартира сделана единым полотном без швов между комнатами.
Alex213333, плавающая укладка без разрывов в дверных проемах - нарушение технологии.
Ламинат тут не причём. Соблюдайте технологию, по ВСЕМ пунктам, и не будет никаких проблем НИ С КАКИМ ламинатом.
Укладчикам вырвать руки и отлучить от укладки пожизненно. Пока в их бошках это не закрепится, пока будет действовать правило «я сто раз так делал», данная тема не иссякнет.
vago083050, "без разрывов" - это нынче требование моды и дизайна. Полагаете, причина именно в этом? Всё же главным фактором видится нулевая влажность и повышенный температурный режим в течение 5-10 дней.
Прошу вас по возможности ответить на вопросы в моём предыдущем сообщении - как сейчас исправить ситуацию и обойтись малой кровью?
Alex213333 написал:
всё верно думаете.
Alex213333 написал:
назад ламинат точно не вернётся?
strider1978 написал:
Вернётся, потом снова разъедется
тоже верно.
А чтобы снова не разъехался, нужно ламинат склеить в этих местах. При низкой влажности ламинат сжимается и согласно пословице "где тонко там и рвётся" . И не обязательно это будет брак в замках или в укладке, - в любой хорошо выделанной цепи найдётся слабое звено, которое порвётся при экстремальной нагрузке.
Alex213333, с «требованиями моды» вряд ли в город мастеров, у настоящих в почёте «соблюдение технологий». Никакой малой кровью не обойтись. Самое простое - оставить как есть и запомнить данный опыт как «грабли», чтобы потом не наступать. Но некоторым помогает только со второго раза.
Естественно, температурно-влажностный режим - причина, но лишь одна из, которая усугублена другой. Поднимайте влажность.
Опыт есть ...склеивал ламинат, он переставал расходиться в этих местах, начинал расходиться в других. Склеивал заново и в этих других местах - ламинат переставал расходиться , начинал вылазить из- под плинтуса
--"против физики нет приёма"
Вывод: плохой ламинат, подверженный сильно изменениям влажности,
Если такой ламинат укладывать максимально сухим, то при повышении влажности встаёт домиком. Если же его укладывать во влажную погоду, (при его максимальной влажности), то в сухую погоду он высохнет и либо вылезет из-под плинтусов, либо разойдётся в замках
Всем привет. Завтра укладывать ламинат. Стал рисовать карту укладки и поник - длина комнаты равна 4 ламинатины + 33 мм. Самый хреновый случай. Стал ричовать разные варианты - от 1/3 длины доски, 1/2 длины доски, и вконец запутался. Все равно где-то, да получится отрезочек меньше 30 см.
Как быть правильно?
Шуруповерт написал:
Как быть правильно?
правильно - это перезагрузиться , и уяснить, что инструкция ограничивает не длину отрезков ламината, а расстояние между замками. Если вы это уясните, то поймёте, что начинать ряд можно с отрезка любой длины.
Например, самый первый ряд вы можете начать с кусочка равного 1 сантиметру, при этом расстояние между замками останется в пределах нормы.
AndyMirror написал:
так что всё правильно выполнили.
Фуф, гора с плеч. Кстати, ламинат оказался классный, и не требовал сначала собирания всей полосы, а позволял укладывать лесенкой (даж в мануале было). Только защёлкивался в углах туго, всю руку отбил
