Аватар пользователя
Мартин
21.01.2011 в 16:04:10
Смысл фразы, собственно, в ней. Вскрывал/укладывал три разных рисунка серии Классик. В каждом из случаев/рисунков, было обнаружено 10 разнотекстурных плашек. Ламинат из ближайшего (5 минут/пешком) "Максидом(а)". О серии особо не думалось, понравилось - купил. Когда нужно было 10 упаковок, носил по две. Пять ходок. На остальных на выходе сидела жена:flirt. Всё просто. Полами профессионально не занимаюсь, отсюда, данными официального представителя так глубоко просто не владею.
Аватар пользователя
alex73
Днепропетровск
21.01.2011 в 16:44:56
Мартин написал : Полагаю, что alex73 сначала отсортирует, затем системно перемешает (подумает/нарисует/начертит), а потом уложит.
Естественно. В практике был случай когда кафель из одной коробки отличался (понятно что косяк). После сортировки укладка получилась красивее чем если бы он был одинаковый.
Аватар пользователя
ChVA
21.01.2011 в 17:36:07
Мартин написал : Ламинат из ближайшего (5 минут/пешком) "Максидом(а)".
И почём сейчас Классик в Максидоме?
Аватар пользователя
Мартин
21.01.2011 в 17:50:12
ChVA написал : И почём сейчас Классик в Максидоме?
Со всеми дисконтами 700 рублей/упаковка.
Аватар пользователя
alex73
Днепропетровск
24.01.2011 в 07:57:54
При укладке ламината "обнаружились" непрямые углы и стены. Укладка идет со смещением на 1/3. В результате если провести прямую вдоль короткой стороны то она не совпадёт с такой же плашкой в 3-м ряду на 5 мм (рис. А). Можно конечно и резать не ровно на 2/3 или 1/3, а так что бы совпали линии. Но тогда расстояние между короткими сторонами в соседних рядах будут разными (рис. Б). Как лучше сделать вариант А или Б.
И еще как снять плинтус quick-step "Стандартный плинтус" (240 см х 58 мм х 12 мм) с его фирменных клипс которые заводятся под ламинат. Такое ощущение, что никак... одел и всё как в капкане.
Аватар пользователя
ChVA
24.01.2011 в 10:31:51
alex73 написал : И еще как снять плинтус quick-step "Стандартный плинтус" (240 см х 58 мм х 12 мм) с его фирменных клипс которые заводятся под ламинат. Такое ощущение, что никак... одел и всё как в капкане.
Просто нажмите отверткой посильнее. Никакого капкана там нет, просто клипса хорошо впилась. Возможно, после снятия понадобится переставить клипсу.
Что касается неровных стен — они почти всегда неровные. Пилите немного по кривой. Ну будут короткие стороны на 5 мм. разной длины, ничего страшного. Да и нет такого чтобы обязательно до миллиметра совпадали короткие торцы в соседних рядах. Зачем?
Аватар пользователя
alex73
Днепропетровск
24.01.2011 в 11:01:48
ChVA написал : Ну будут короткие стороны на 5 мм. разной длины, ничего страшного. Да и нет такого чтобы обязательно до миллиметра совпадали короткие торцы в соседних рядах. Зачем?
Боюсь теща будет придираться ;)
ChVA написал : Просто нажмите отверткой посильнее
Нажать отверткой как ?:
  1. Снизу вверх
  2. От стены на себя
  3. Сверху вниз.
Аватар пользователя
Мартин
24.01.2011 в 15:27:53
ChVA написал : они почти всегда неровные.
Простите, что не про укладку, но, когда с женой собирали/ставили мебель, и всё встало как влитое, вертикально и плотно к стене, о скромных, но нелёгких трудах по выравниванию пола/стен/углов(90), не пожалели ни разу.
ChVA написал : просто клипса хорошо впилась
Тоже принюхивался к такому, но закликивал в магазине. Раскликнуть не удалось. В итоге была выбрана Больта с мягким краем. Никаких уголков, когда углы 90, всё режется торцовкой под 45 и идеально стыкуется. Хорошо жена не видела, его струбцинкой не поджать, прижимал рукой...:(
Аватар пользователя
ChVA
24.01.2011 в 15:42:50
alex73 написал : Нажать отверткой как ?:
  1. Снизу вверх
  2. От стены на себя
  3. Сверху вниз.
Между стеной и плинутсом отвертку, довести до клипсы и аккуратно отжать. Скорее всего, изнутри МДФ будет поверждён и клипсу придётся переставлять левее или правее.
Аватар пользователя
ChVA
24.01.2011 в 15:44:56
Мартин написал : Простите, что не про укладку, но, когда с женой собирали/ставили мебель, и всё встало как влитое, вертикально и плотно к стене, о скромных, но нелёгких трудах по выравниванию пола/стен/углов(90), не пожалели ни разу.
Да, но если приходишь к человеку укладывать, что ему скажешь? Типа, выровняйте сначала стену, а потом мы придём ламинат класть?
Мартин написал : Тоже принюхивался к такому, но закликивал в магазине. Раскликнуть не удалось. В итоге была выбрана Больта с мягким краем. Никаких уголков, когда углы 90, всё режется торцовкой под 45 и идеально стыкуется. Хорошо жена не видела, его струбцинкой не поджать, прижимал рукой..
Ну это только для внутренних углов нормально, Наружные всё равно не очень хорошо получаются. К тому же фирменный квикстеповский плинтус один в один под цвет ламината, а Болта отличается.
Но зато на кривых стенах МДФ плинтус хуже стоит.
Аватар пользователя
Мартин
24.01.2011 в 16:00:30
ChVA написал : Да, но если приходишь к человеку укладывать, что ему скажешь?
Человек, вероятно, просто предупреждается об этом?...
ChVA написал : Ну это только для внутренних углов нормально,
А так разве плохо? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=173928&d=1292443108
ChVA написал : фирменный квикстеповский плинтус один в один под цвет ламината, а Болта отличается.
Исключительно на мой (может, и не только) вкус, проём(дверь)/обналичка/плинтус = один цвет. К полу привязать, ну, только тонально...
Аватар пользователя
ChVA
24.01.2011 в 16:15:04
Мартин написал : А так разве плохо?
Нормально, но согласитесь, что внутренний угол смотрится лучше
Мартин написал : Человек, вероятно, просто предупреждается об этом?...
Ещё до начала работ. Да ничего страшного нет в кривых стенах. Просто приятнее работать когда всё ровное.
Мартин написал : сключительно на мой (может, и не только) вкус, проём(дверь)/обналичка/плинтус = один цвет. К полу привязать, ну, только тонально...
Ну это действительно дело вкуса.
Аватар пользователя
Мартин
24.01.2011 в 16:30:51
ChVA написал : но согласитесь, что внутренний угол смотрится лучше
Соглашусь. Ибо отрезался от нормально удерживаемого рукой куска. Внешний - с нарушением всех норм и правил ТБ. Пусть их всего два (внутренние за мебелью), но: Никогда не режьте торцовкой короткие катеты из пластика!!!:nо: Но, зато, уже высочайше соизволено приобрести под это дело стусловую сабельку от Бош. Дорогая, конечно, игрушка, а что делать? Эх, надо, так надо...:a
Аватар пользователя
Николай23
28.07.2014 в 12:10:41
Здравствуйте, подскажите, у меня вопрос по укладке ламината. Кладу ламинат под углом 45 градусов, дошел по дверного проема (см. картинку) и возник вопрос: нужно ли делать в проеме порожек и устраивать шов 15мм. Купил немецкий ламинат с фасками, на нем написано, что при укладке одним полотном максимальная длина 11м, а ширина всего 5м. Как правильно считать эти 5 метров? Если до проема, то ширина 4,7м, а если померять по линии через проем, то получается 9 метров. Но эти 9 метров только в одном месте. Подскажите, нужен ли в этом проеме шов или можно положить все одним полотном в сплошную? Заранее спасибо!
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
28.07.2014 в 12:22:32
Николай23, нужен.
Назад
