Аватар пользователя
Николай23
28.07.2014 в 16:00:11
Во многих источниках пишут по-разному. В теории, получается, что нужно. Но всегда производители перестраховываются и пишут меньшие размеры полотна. А как на практике? Насколько я знаю, многие порожков не делают и полы лежат годами. Это так?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
28.07.2014 в 16:02:10
Николай23, тыц
vago083050 написал : Всё вышесказанное, практика и статистика со временем это подтвердили.
Аватар пользователя
Игорь88
23.03.2015 в 09:58:25
Подскажите, пожалуйста, как лучше положить ламинат на балконе. Балкон маленкий ( в ширину 290 см, в глубину 72 см). ламинат квик степ impressive ultra (12 мм толщиной) Думаю просто положить поперек (как на первой картинке). Или нужно чередовать замки и половинить? (вторая картинка). Или какой вариант вообще лучше?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
23.03.2015 в 12:41:52
Игорь88 написал : Или какой вариант вообще лучше?
Вариант №1 - отказать категорически. Доски должны быть уложены со смещением не менее 15см.
Обычно укладку производят параллельно падающему свету, но на таком маленьком пространстве напрашивается перпендикулярно, как Вариант №2.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
23.03.2015 в 22:42:15
Мартин написал : Когда делаешь для себя, не стеснён ни временем, ни местом, есть возможность, а главное, желание всё обдумать, то в чём порочность?
А это и не требуется. Системное чередование плашек поможет создать периодично повторяющийся рисунок в общем и целом.
Не, некрасиво будет, выдает не настоящий материал, мы если и сортируем, темные от светлых, пятнами в комнате прикольно смотриться, а систематически повторяющиеся сучки, это синтетика от порога, а люди хотят чтоб выглядело естественно, как живой массив
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
23.03.2015 в 22:43:39
vago083050 написал : Вариант №1 - отказать категорически. Доски должны быть уложены со смещением не менее 15см.
15 см перехлест, это убожество, нарыгали и слиняли, смещение доски на треть, красиво и жестко перевязаные замки
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
23.03.2015 в 22:51:21
dmitro+, НЕ МЕНЕЕ 15см, А НЕ 15см. Разница ясна? Вопрашающим была предложена укладка БЕЗ СМЕЩЕНИЯ. Мой комментарий касался именно этого варианта.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
24.03.2015 в 06:11:14
vago083050 написал : dmitro+, НЕ МЕНЕЕ 15см, А НЕ 15см. Разница ясна? Вопрашающим была предложена укладка БЕЗ СМЕЩЕНИЯ. Мой комментарий касался именно этого варианта.
А как же красота изделия? Я Вас не кретикую, лучше подкртвовать парой досок ламината и комната будет шедевром, чем съэкономить эти пару полрс и получить "ленолиум":)
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
24.03.2015 в 10:13:05
dmitro+ написал : Я Вас не кретикую
да, между крЕтикой и крИтикой тоже, видимо, есть разница;) а это, вероятно, был комплимент
dmitro+ написал : нарыгали и слиняли
:confused: Ладно, проехали:) Все всё поняли: надо делать правильно, со смещением, не экономя по мелочам, оно же будет и красиво.
Аватар пользователя
Игорь88
25.03.2015 в 12:48:16
т.е. вариант №2 будет лучше 1? А чем грозит укладка по первому варианту? помещение то небольшоее
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
25.03.2015 в 14:38:54
vago083050 написал : как Вариант №2.
Пардон, ошибся в цифрах. Вариант №3 имелся ввиду
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
25.03.2015 в 14:40:45
Игорь88, нельзя класть без смещения
Аватар пользователя
Игорь88
25.03.2015 в 17:30:03
vago083050 написал : Игорь88, нельзя класть без смещения
А чем грозит укладка по первому варианту? Просто много видел как делают отделок балконов и кладут именно так. Третий вариант не нравится тем, что балкон итак неглубокий, а с такой укладкой будет казаться еще меньше
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
25.03.2015 в 18:33:38
Игорь88 написал : А чем грозит укладка по первому варианту?
Швы разойдутся и доска встанет домиком
Игорь88 написал : Просто много видел как делают отделок балконов и кладут именно так.
Значительно больше тех, кто так не делает. Я видел многих, переходящих дорогу на красный свет, и они до сих пор живы.
Игорь88 написал : Третий вариант не нравится тем, что балкон итак неглубокий, а с такой укладкой будет казаться еще меньше
Постелите линолеум
Аватар пользователя
vest
Самара
01.05.2017 в 08:56:50
Добрый день. Товарищи, подскажите правильный порядок укладки ламината. Укладку вести от двери или окна. При укладке от окна, возможна засада по короткому остатку ламината у двери (рисунок прилагаю). Правильнее будет уложить цельной лист ламината о двери ?
Назад
