некоторые производители советуют чередовать планки из двух пачек. Я обычно открываю сразу три и по очереди.Но посматривать все-таки надо,что-бы не оказались рядом две планки с одинаковой текстурой.
04.09.2010 в 12:19:24
30.09.2010 в 13:56:51
Добрый день. Возник такой вопрос. Комната длинная и узкая: 2,5х5,5 м. На одном коротком торце находится вход в комнату, на другом окно. Как я понимаю, чтобы визуально несколько расширить комнату, ламинат надо укладывать перпендикулярно длинной стороне комнаты, но тогда швы между ламинатинами будет расположены перпендикулярно направлению падения светового потока из окна, и будут сильно заменты. Такая вот дилема, два условия противоречащие друг другу. Как поступить в данной ситуации, какой вариант предпочесть? Кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой, к какому решению пришли и как это выглядит в итоге?
30.09.2010 в 14:23:30
6006 написал : Такая вот дилема, два условия
добавлю третье: укладка под углом.
6006 написал : перпендикулярно направлению падения светового потока из окна, и будут сильно заменты.
забейте и кладите.
6006 написал : условия противоречащие друг другу.
не люблю правила. правила эти еще из времен союза.
30.09.2010 в 14:24:53
FF_Group написал : добавлю третье: укладка под углом.
+1 Очень хорошо будет смотреться.
30.09.2010 в 14:46:13
Кладите под углом если вас так беспокоят тени от щелей, но при этом будет больше отходов
30.09.2010 в 15:13:26
otdelka написал : но при этом будет больше отходов
можно минимилизировать количество отходов если раскладку начать от середины и разбегаться одновременно в обе стороны , расход почти такой же как при обычной укладки
30.09.2010 в 15:20:43
26006
О, у самого точно такие же размеры комнаты, и предстоит решить такой же вопрос).
Пришел к таким выводам:
Ламинат без фасок при перпендикулярной укладке не даст хорошего эффекта визуального расширения комнаты. Будет лежать сплошным полотном, и вдобавок швы станут заметнее.
А вот ламинат с фасками изначально дает акцент на швы, обрамляя каждую ламинатину. И перпендикулярная укладка даст больший эффект расширения. Причем, чем меньше размеры ламинатины (длина, ширина), тем больше эффект, но и больше швов получится.
Сам я уже приобрел ламинат QS c фасками, на компе нарисовал варианты параллельной и перпендикулярной раскладок (стало все ясно по требуемому количеству планок, где что надо подрезать - например при продольной укладке придется резать вдоль первый и последний ряды). Но окончательно решу, когда разложу ламинат на полу и посмотрю, как это все будет смотреться
19.10.2010 в 10:05:53
Привет!
сейчас вот изучал итальянский клей ACM VK-L 12
пишут: двухкомпонентный эпоксидно -полиуретановый клей. Предназначен для укладки различных видов паркета, ввключая штучный, массивный, щитовой, художественный, а также ЛАМИНАТ и паркетную доску на гигроскопичный и негигроскопичные основания
ну про паркетную доску все в курсе. а вот с монтажом ламината методом непосредственного приклеивания к основанию мы раньше не встречались.
поэтому прошу тех кто пробовал разъяснить, как оно? действительно возможно? и как впоследствии в эксплуатации?
и вообще кто работал с этим клеем, как впечатления? распишите что думаете.
19.10.2010 в 20:58:54
Егор написал : а вот с монтажом ламината методом непосредственного приклеивания к основанию мы раньше не встречались
Правильно,что не встречались-его и не клеют.Он же ПЛАВАЮЩИЙ.
19.10.2010 в 22:22:23
да паркетная доска так-то тоже плавающая. но ее успешно приклеивают.
вот хотел уточнить по ламинату. только сегодня такую инфу увидел, про приклеивание ламината.
хотя все производители ламината пишут про плавающий пол.
ведь приклеивание избавит от тресков и скрипов ламината. я в раздумьях. пробовать конечно придется на себе :-) или лучше не пробовать :-)
19.10.2010 в 22:47:03
Я тоже никогда не укладывал такой ламинат, но такой принцип укладки существует - это специальный ламинат предназначеный для таких целей ( если я не ошибаюсь конечно, передаю то, что слышал от мастеров ). Укладывать такой материал сложно и дорого - не оправдывает средства и по этому, по всей видимости, его редко встретишь в продаже.
А насчет того, что "плавающий" ламинат скрепит, то это либо сам материал некачественный, либо уложили на плохо подготовленную поверхность, либо подложку взяли больше 3 мм. (тогда и швы разойтись могут), могут быть и другие расхождения с технологией. Если сделано по технологии, то хороший ламинат никогда скрипеть не будет.
