zenz
zenz
Волгоград
19.10.2010 в 22:59:51
Егор написал : ведь приклеивание избавит от тресков и скрипов ламината.
От тресков и скрипов ламинат избавит ровное основание. Что этот клей сможет выполнить роль заполнителя неровностей основания? Если хочется склеить то клейте стыки, для этого продаются специальные гели.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
20.10.2010 в 01:51:21
Вообще ничего клеить не надо.
Alex74
Alex74
Челябинск
20.10.2010 в 07:42:01
Не нужно его клеить, да и стыки не проклеишь никак, т.к. они очень часто вощеные, к ним ничего не пристанет. Как уже сказали - нужно ровное основание, кривое никакой клей не исправит.
Егор
Егор
Йошкар-Ола
20.10.2010 в 08:28:18
ANTORIX написал : А насчет того, что "плавающий" ламинат скрепит, то это либо сам материал некачественный, либо уложили на плохо подготовленную поверхность, либо подложку взяли больше 3 мм. (тогда и швы разойтись могут), могут быть и другие расхождения с технологией. Если сделано по технологии, то хороший ламинат никогда скрипеть не будет.
ну про скрип я утрирую. но даже на идеальном основании иногда слышно небольшое потрескивание. еле уловимое. про подложку в курсе. сам часто клиентов отговариваю.
Чип и Дейл написал : Вообще ничего клеить не надо.
а как же узкие резаные доски последнего ряда? :-) многие производители рекомендуют приклеивать. ноо к моему вопросу это не относится.
zenz написал : От тресков и скрипов ламинат избавит ровное основание. Что этот клей сможет выполнить роль заполнителя неровностей основания? Если хочется склеить то клейте стыки, для этого продаются специальные гели.
это я знаю не хуже Вас. и про герметизирующие пасты тоже, т.к. у меня у самого они есть в продаже (clickguard) и сам их использую.
ребят, я не обычный юзер, который спрашивает что положить: фанеру/осп/двп. и чем ФК отличается от ФСФ. и мне не надо объяснять про ровное основание, т.к. я сам это людям объясняю КАЖДЫЙ день :-). я этот ламинат продаю и укладываю. и многие тонкости я знаю сам.
ANTORIX написал : Я тоже никогда не укладывал такой ламинат, но такой принцип укладки существует - это специальный ламинат предназначеный для таких целей ( если я не ошибаюсь конечно, передаю то, что слышал от мастеров ). Укладывать такой материал сложно и дорого - не оправдывает средства и по этому, по всей видимости, его редко встретишь в продаже.
Спасибо! это и хотел услышать! сам просто с таким еще не встречался. теперь буду знать
alex73
alex73
Днепропетровск
15.12.2010 в 11:15:17
А как определить стартовую линию (параллельно которой будет укладываться длинная сторона ламината) для начала укладки ламината. Параллельно стене -тогда стыки будут не перпендикулярно примыкающим стенам. Перпендикулярно примыкающим стенам- так они под разным углом примыкают. Как разметить эту линию в условиях полного игнорирования учения Пифагора при возведении стен???
Мартин
Мартин
15.12.2010 в 11:45:22
По умолчанию, основа - линия фасадной стены. А учение товарища Пифагора лучше не игнорировать. Была бОльшая комната 5,5*3,05/3,15. Стала 5,5*3.05. Углы, соответственно, 90. На финише, когда запиленный под 45 плинтус сходится во всех углах идеально, имеем абсолютное удовольствие. Без танцев на потолке/полу перпендикуляр, относительно фасадной стены, помог отбить бюджетный самовыравнивающийся лазерный Скил. Хотя, и теодолит имеется. Забыл сдать после геодезической практики... Стыдно...:o
Мартин
Мартин
15.12.2010 в 12:01:07
Арлент написал : некоторые производители советуют чередовать планки из двух пачек.
Вдогонку. На пол описанного выше помещения было куплено 10 пачек ламината, в которых было обнаружено 10 разновидностей текстур плашек. Каждая текстура попала в коробку с соответствующим номером, на ПК была сделана схема раскладки. Укладывал, кстати, поперёк. Зрительно расширило и порадовало.
koris
koris
Волгоград
15.12.2010 в 21:22:18
Мартин написал : . Каждая текстура попала в коробку с соответствующим номером, на ПК была сделана схема раскладки.
круто :)
всё в голове (с)
Мартин
Мартин
15.12.2010 в 23:03:26
koris написал : круто
Спасибо.:o Для себя..., в смысле для жены, чего только не сделаешь...:cool: Углы на коротких кАтетах в нише под подоконником:
16.01.2011 в 23:48:56
Ситуация такая что длина команты равна длине 3 досок ламината (с учетом отступа от стены 1-1,5см) и еще 4-5 см остается. Как правильнее всего в данной случае уложить ламинат с наименьшими остатками? Если допустим начать с пол доски первый ряд ,а второй начать с остатка от последней доски первого ряда то и смещение между стыков рядом получится эти самые 4-5 см. В инете везде написано что смещение стыков должно быть не менее 40 см. А чем грозит меньшее смещение?
mihamaster
mihamaster
17.01.2011 в 01:21:04
pil14 написал : В инете везде написано что смещение стыков должно быть не менее 40 см.
Насколько я помню, рекомендации от 20 до 30 см.
pil14 написал : А чем грозит меньшее смещение?
Меньшая надежность сцепления.Больший риск,что разболтаются замки.
