nerochen
nerochen
17.01.2011 в 13:35:49
pil14 написал : Ситуация такая что длина команты равна длине 3 досок ламината (с учетом отступа от стены 1-1,5см) и еще 4-5 см остается. Как правильнее всего в данной случае уложить ламинат с наименьшими остатками?
Как ни укладывайте, с комнаты остатков столько же будет :) Если подойти с арифметикой, при укладке возможны три случая:
  1. Длина комнаты кратна длине доски.
  2. Длина не кратна, и остаток больше половины доски. Плохо. Пилим, меньшая часть доски с кромкой вся идет в отход.
  3. Длина не кратна, и остаток меньше половины доски. Лучше. Пилим, часть идет в конец текущего ряда, пилим еще раз, часть идет в начало следующего. Центральная часть доски без кромок идет в отход.
Во всех случаях, как раскладку по рядам не двигай, расход такой же. Соотв. и отходы такие же. Грубо говоря, сколько см упиливаем с начала ряда, столько и добавляется в конец. Принцип понятен на примере случая 1.
alex73
alex73
Днепропетровск
18.01.2011 в 22:08:59
Чем сверлить ламинат? Есть трубы отопления Д 25мм. Отверстие нужно соответственно 45 мм. Сверла таких диаметров стоят дорого. Может кольцевой пилой? Может биметаллической коронкой? Будет ли аккуратно?
nerochen
nerochen
18.01.2011 в 22:48:13
alex73 написал : Чем сверлить ламинат? Есть трубы отопления Д 25мм. Отверстие нужно соответственно 45 мм.
Можно вырезать электролобзиком с фигурной (узкой) пилкой. Потом дороботать большим полукруглым напильником для сверхаккуратности :)
ChVA
ChVA
19.01.2011 в 00:13:12
alex73 написал : Чем сверлить ламинат? Есть трубы отопления Д 25мм. Отверстие нужно соответственно 45 мм. Сверла таких диаметров стоят дорого. Может кольцевой пилой? Может биметаллической коронкой? Будет ли аккуратно?
Вы что, собираетесь продевать трубу через ламинат? Обычно ламинат кладут когда трубы стоят уже и тогда все равно приходится вырезать за трубой кусок чтобы завести ламинат. Просто пилите лобзиком. Для особо требовательных — бывают специальные разъёмные «розеточки», закрывающие место вокруг трубы.
http://www.parket-m.ru/article/arhiv/laminate/quick_step/accessories.htm
Только я их в продаже не видел :)
alex73
alex73
Днепропетровск
19.01.2011 в 07:19:31
ChVA написал : Обычно ламинат кладут когда трубы стоят
Трубы стоят. Но в ламинате нужна дырка вокруг трубы. Лобзиком идеальный круг не сделаешь. А так "розеточки" есть только в теории, то отверстие должно быть аккуратным. Вот и спрашиваю чем его аккуратно сделать. А пропилы в ламинате чтобы его "вокруг" трубы поставит это не проблема.
gans gr
gans gr
19.01.2011 в 09:20:30
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/14.html
ChVA
ChVA
19.01.2011 в 10:39:49
НЕ забудьте что от трубы, как и от стены, тоже нужен отступ в сантиметр. Всё равно будет щель вокруг трубы. И лобзиком вполне можно сделать достаточно аккуратный пропил.
alex73
alex73
Днепропетровск
20.01.2011 в 21:47:30
Если я правильно понял, то длинна уложенной доски ламината должна быть не менее 15 см (после обрезки). А ширина любая или есть ограничения? У меня получается в последнем ряду 3 см шириной планки. Резать первый ряд вдоль, что бы "расширить" последний ряд?
ChVA
ChVA
20.01.2011 в 21:51:47
alex73 написал : Резать первый ряд вдоль, что бы "расширить" последний ряд?
Ничего страшного что последний ряд узкий.
alex73
alex73
Днепропетровск
20.01.2011 в 22:32:41
Простенький калькулятор для ламината http://sites.google.com/site/dmitskevich/laminate Правила укладки не учитывает.
alex73
alex73
Днепропетровск
20.01.2011 в 22:57:57
Может я путаю шаг разбежки с минимальным размером дощечки? Что то в инструкции у quick-step за минимальный размер не нашел ничего. Подскажите у quick-step Eligna есть ограничения на длину (может ширину) укладываемых "обрезков" ламината.
