Мартин
Мартин
20.01.2011 в 23:19:56
alex73 написал : Подскажите у quick-step
У Квик-Шага не менее 20 см. Если по ширине от плашки остаётся 3 см и этот ряд гарантированно закроется/придавится мебелью, то пусть. Или, при базовой ширине плашки 20 см, нАчать с 11.5 см и, соответственно, 11.5 см закончить. Но - лишний ряд. В нашем городке Квик-Шаг норовят продавать упаковками.:(
Мартин
Мартин
20.01.2011 в 23:27:52
alex73 написал : Может я путаю шаг разбежки с минимальным размером дощечки?
При базовом габарите плашки 120 см, рекомендовано смещение 40. Очевидно, с целью обеспечения нежной нагрузки на замки. Ибо, если стык придётся, допустим, на середину плашки, как на самую её (плашки) прогибаемую часть, замок будет чувствовать себя немного хуже.
21.01.2011 в 02:44:18
Допустимо ли укладывать ламинат на войлочную подложку толщиной 7 мм или на полистирол IZO-FLOOR PLUS 6 мм? Лиминат BALTERIO 9 мм с фаской. Пол - фанера влагостойкая.
alex73
alex73
Днепропетровск
21.01.2011 в 08:04:55
Мартин написал : При базовом габарите плашки 120 см, рекомендовано смещение 40. Очевидно, с целью обеспечения нежной нагрузки на замки
У меня по длине плашки остаётся 11 см кусок в конце ряда. Это если начинать с целой. Понятно что можно начать не с целой но резать больше придется. Так как этот короткий кусок в конце ряда (под стенкой соответственно) то я не пойму зачем там нежная нагрузка на замки?
Мартин
Мартин
21.01.2011 в 08:33:23
alex73 написал : У меня по длине плашки остаётся 11 см кусок в конце ряда
Допустим. Сколько остаётся? Правильно, 109. Отрезаем 29, получаем 80, начинаем второй ряд. Третий ряд: первая плашка 40 (остаток 80 уйдёт в 5-й ряд), последняя 91. Рисовать не пробовали?
alex73 написал : зачем там нежная нагрузка на замки
Она не именно там, а в общем и целом. Вязать можно и "кладкой" (кирпич), тогда стык придётся ровно на середину, что для замка, опять-таки в общем и целом, менее полезно, чем со смещением на треть. Из недавнего - прихожая. Повезло только с шириной 173 см, 9 рядов * 19 см = 171 см. Длина, увы, 245 - небольшой перерасход, аппендикс на кухню тоже больше полплашки - 70 см, опять перерасход. Можно было из обрезков выложить, но ведь для себя?
alex73
alex73
Днепропетровск
21.01.2011 в 10:44:13
Мартин написал : Допустим. Сколько остаётся? Правильно, 109. Отрезаем 29, получаем 80, начинаем второй ряд.
Т.е. первый ряд заканчиваем кусочком 11 см?
Мартин написал : Рисовать не пробовали?
Рисовать, сортировать по цвету и т.п. буду. Но перед этим хочу уточнить правила укладки т.к. в инструкции к моему ламинату нашел только ограничения на "разбежку" швов. А на форуме часто говорят о минимальной длине плашки. Вот и думаю или инструкция неполная или ламинат такой "гибкий" в укладке. Как определюсь с техническими правилами так и раскладку нарисую, благо программ хватает.
Мартин
Мартин
21.01.2011 в 11:55:43
alex73 написал : Т.е. первый ряд заканчиваем кусочком 11 см?
Если начинать с целой плашки, то да, а также четвёртый, седьмой и далее. Их монтажный комплект, кстати, весьма полезен. Один раз купил, а уже три раза не пожалел.:)
ChVA
ChVA
21.01.2011 в 12:11:41
Сортировать по цвету ламинат не надо! Наоборот, в пачках Квикстепа даже написано что плашки нужно сначала все открыть и перемешать, потом укладывать.
ChVA
ChVA
21.01.2011 в 12:12:37
killing_zoe написал : Допустимо ли укладывать ламинат на войлочную подложку толщиной 7 мм или на полистирол IZO-FLOOR PLUS 6 мм? Лиминат BALTERIO 9 мм с фаской. Пол - фанера влагостойкая.
На любое не слишком мягкое основание можно. Например, на старый линолеум и т.п. Если слишком мягко — то будет играть ламинат, будут расходиться замки.
ChVA
ChVA
21.01.2011 в 12:15:01
Мартин написал : В нашем городке Квик-Шаг норовят продавать упаковками.
Почти любой так продаётся. Иначе слишком много геморроя с остатками.
Мартин
Мартин
21.01.2011 в 12:36:14
ChVA написал : Сортировать по цвету ламинат не надо!
Спорно. Есть риск положить рядом две/три идентичных плашки. Не эстетично. Зато дёшево, надёжно и практично.:) См. пост №249. На спинке каждой плашки были обнаружены: её номер (текстуры) и номера, которые, по мнению разработчиков, нужно укладывать смежно. У некоторых марок (паркетный рисунок) начало следующей плашки = концу предыдущей.
ChVA написал : Почти любой так продаётся.
К сожалению, да. Не хватило 4-х плашек, цена вопроса 400 рублей. Упаковка - 800. Но, щастье есть, была дефектная (побито 2 плашки) за полцены. Купил.:a
