vago083050
vago083050
29.07.2018 в 16:28:38
lebron888, укладка без порожков - первопричина.
strider1978
strider1978
29.07.2018 в 16:31:37
lebron888 написал: Положили ламинат 3 месяца назад. Сейчас пошел волнами. В чем может быть проблема?
Заперло либо стенами, либо дверями.
godrik123
godrik123
Хмельницкий
29.07.2018 в 23:53:50
Подскажите, уложил ламинат (egger+хвойная подложка), теперь нужно уложить мдф плинтус на клипсах. 1) Нужно ли подождать перед установкой плинтуса, что бы ламинат "улегся"? 2) Плинтус должен просто лежать на ламинате, или поджимать его к полу?
Alexvas
Alexvas
06.08.2018 в 21:54:28
Вечер добрый. Проблема с ламинатом в одной из комнат (фото прилагаю). Вздулся возле двери в одной из комнат, заливка водой исключена, за другие проблемы не скажу. Прошу совета куда лезть и как исправить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2018 в 23:05:09
Alexvas, снимайте плинтусы и смотрите где уперлось.
Alex-stroy
Alex-stroy
13.12.2018 в 14:34:57
Alexvas написал: Вечер добрый. Проблема с ламинатом в одной из комнат (фото прилагаю). Вздулся возле двери в одной из комнат, заливка водой исключена, за другие проблемы не скажу. Прошу совета куда лезть и как исправить.
Alexvas, Возможно тот кто ставил дверь - слишком сильно сделал упор в ламинат. Из-за того что коробка сильно давит на ламинат - он начинает менять положение на подложке, что ведет к "вздутию" и появлению скрипа. В вашем случае скорее всего придется переставлять коробку.
Alex-stroy
Alex-stroy
13.12.2018 в 14:36:52
godrik123 написал: Подскажите, уложил ламинат (egger+хвойная подложка), теперь нужно уложить мдф плинтус на клипсах. 1) Нужно ли подождать перед установкой плинтуса, что бы ламинат "улегся"? 2) Плинтус должен просто лежать на ламинате, или поджимать его к полу?
godrik123, Если ваш ламинат отлежался в квартире - то можете сразу ставить плинтус. Если нет - то нет... :)
Дайте отлежаться.
ukg-11
ukg-11
13.12.2018 в 17:17:38
Здравствуйте !
Планируется уложить ламинат Kaindl Natural Touch 12-33 на площадь около 80 кв. м без порожков (примерная схема на картинке). Пол: бетонная стяжка (10 см) + наливной пол. По полу проходят трубы отопления. Подложка пробковая.
Вопрос: какие могут возникнуть нюансы после укладки? разойдется ли на такой длине и площади?
евгений78
евгений78
17.12.2018 в 09:06:26
ukg-11, более вероятность,что ламинат встанет домиком,скорее всего плинтус планируется мдф,а он более тонкий чем пластиковый,соответственно зазор по стенам будет мм 8,а для такой площади это очень мало,у дверей зазор еще меньше будет,прибавится мебелью,теме же дверьми,в общем риск очень большой,решать Вам.
телефон 8 905 530 42 54
Emren
Emren
19.12.2018 в 23:42:28
А мне интересно как его укладывать, чтоб без порожков заполнить этот "пистолетик"? Какая-то непонятная планировка.
chapai
chapai
Фрязино
01.04.2019 в 14:58:58
Подскажите, как правильно уложить ламинат на теплой лоджии. Размер плашки- 129,2см на 19,2см, толщина -8мм. Размер лоджии :325см(парапет)на 102см(боковые стены). Вход на лоджию имеет следующие размеры: 78см на 44,5см. Есть два варианта укладки : Вариант 1
Вариант 2
Или как ещё возможно сделать?
