Macsergey
Macsergey
01.04.2019 в 22:19:41
Подскажите, что случилось с ламинатом? В конце того года был куплен и уложен ламинат kaindl, а где-то в феврале начали появлять вздутия и щели на стыках. Сейчас они есть примерно на половине стыков. Помещения где уложен ламинат 3х3+4х1 метр, оставлен зазор по всем сторонам 1 см, вода не проливалась.
01.04.2019 в 22:52:36
Macsergey, или сам ламинат такой, но скорее - уложили на влажное основание...
vago083050
vago083050
01.04.2019 в 23:05:20
Macsergey,
  1. Щели и вздутия локально или повсеместно?
  2. Какая подложка? Есть ли пароизоляция?
  3. Какая стяжка, толщина, когда заливалась, как проверялась влажность?
  4. Есть ли горячие трубы в стяжке? Если да, то есть ли связь между их нахождением и проблемными местами?
  5. Укладка производилась по окончании влажных работ или они проводились и после укладки? Проверялась ли влажность воздуха перед укладкой?
  6. Где и сколько хранился ламинат до укладки?
  7. Когда окончился ремонт и стали жить в квартире? Или не живёте до сих пор?
Собственно, всё сказано/показано в инструкции !#[https://youtu.be/OCYFKvQwbGU] Беда в том, что ей обычно забывают следовать, игнорируя то, что не считают важным.
P.S. Очевидно расслоение, а это связано с влажностью.
Macsergey
Macsergey
01.04.2019 в 23:09:04
BV, наливной пол делался за 1.5 месяца до укладки ламината. Во время укладки пол был сухим. Могло оказать какое-то влияние, что после укладки ламината он был застелен пленкой и делались стены под покраску? В это время было давольно влажно в квартире.
Macsergey
Macsergey
01.04.2019 в 23:23:54
vago083050,
  1. Повсеместно в произвольном порядке.
  2. Подложка хвойная 3мм
  3. Стяжка была сделано давно, заливался наливной пол, очень тонкий, за 1.5 месяца до укладки ламината
  4. Трубы есть, но наибольшее вздутие совершенно в удаленном месте от пролегание отопления, оно, кстати, очень слабое, не более 50 градусов
  5. После укладки накрывался пленкой и готовились стены под покраску.
  6. В этой же квартире 2 месяца до укладки.
  7. Жили с самого момента укладки
Это видео смотрел и, кажется, все рекомендации соблюдал. Это расслоение является гарантийным случаем?
vago083050
vago083050
02.04.2019 в 00:13:13
Macsergey, нет, конечно, не является гарантийным. "Все рекомендации соблюдал" - звучит нелепо, на фоне того, что читаем в ответах и видим на фото. Если Вы не заметили прямо противоположного, то разжёвывать нет смысла. "Кажется" - ключевое слово.
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2019 в 13:30:05
Macsergey написал: после укладки ламината он был застелен пленкой и делались стены под покраску? В это время было давольно влажно в квартире.
Почему было влажно? Такое ощущение, что когда пол был застелен плёнкой вас затопили, но вам об этом не сказали. Могли ведро с водой опрокинуть, например.
Я такого не видел даже в затопленных квартирах.
Ещё странно, что у вас линейка влезает в стыки, это значит, что замки не замкнули. В свою очередь в эти щели при влажной уборке попадает вода.
evsmir
evsmir
Казань
13.04.2019 в 17:50:04
anstrem, для глаза 5 мм это немного, а для доски, чтоб заунывно скрипела вполне достаточно) Жидким полом выровняйте и кладите себе ламинат на здоровье)
K_R_L
K_R_L
18.05.2019 в 18:02:20
Привет всем
Производитель ламината заявляет о обработке кромок восковым составом (ламинат с фаской)
Если ли что в продаже для дополнительной защиты... да при укладке всё подбивается при необходимости, но кое где небольшие щели остаются, совсем небольшие но они есть... вот думаю, что бы потом не охалось, может пройтись по периметру "доски" чем нибудь не твердеющим с защитой от воды.
Вопрос чем ? или я фигней занимаюсь.
евгений78
евгений78
18.05.2019 в 20:20:36
в ламинате щелей не должно быть,если есть,то это либо брак в ламинате,либо кривизна рук
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
18.05.2019 в 21:05:17
K_R_L написал: Если ли что в продаже для дополнительной защиты..
есть герметик для ламината, он широко применяется при укладке, странно что вы не знаете.
