Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
23.05.2019 в 12:28:52
777bearrrrrrrrr, есть ламинат с замками который можно укладывать по одной ламинатине. Тот который с обычным фрезерованым замком по одной доске не уложиться.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
23.05.2019 в 12:42:36
Ну вот например Эггер, Кроноспан - их по одной доске не уложишь?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
23.05.2019 в 12:45:47
Если у них нет торцевого пластикового замка (или просто торцевого) то нет. К чему гадать, на упаковке все нарисовано. Вам не фирмы искать надо а способ укладки,...Мегалок например.
apm
apm
23.05.2019 в 15:15:29
777bearrrrrrrrr написал:
Андрей Сновидов написал: Подложка под ламинат нужна лишь для того в основном что б он не цокател об пол. Ваш линолеум отлично с этим справится.
ну вот что-то типа этого и хотел услышать
777bearrrrrrrrr, не соглашусь) линолеум наверняка не справиться с необходимой компенсацией деформаций при неровностях пола и при различной переменной и постоянной нагрузке на него.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
23.05.2019 в 17:38:13
apm написал: не соглашусь) линолеум наверняка не справиться с необходимой компенсацией деформаций при неровностях пола и при различной переменной и постоянной нагрузке на него.
В любом случае, если бы я убирал линолеум,то под ламинат положил бы подложку 3мм. Не помню как называется материал, которая идет листами зеленого или розового цвета, дешевая вобщем. Надеюсь,линолеум-то не хуже такой подложки будет. Он у меня тоже мягкий,вспененный полиуретан или как там его. Даже на полу если в него пальцем давить,чувствуется как он пружинит А стяжка у меня практически зеркало, специально под линолеум заливалась
Грэй
Грэй
23.05.2019 в 17:39:07
777bearrrrrrrrr написал: При таком способе качество стыковки не пострадает ? Т.е. без разницы как собирать, разница будет лишь во времени,затраченном на сборку ?
Может и пострадает, замки ламината всё время меняются, даже у одного и того же производителя.. Чтобы точно сказать - нужно посмотреть на замок, попробовать. Раньше в инструкции было написано, как добавлять одну панель к уже собранным: защёлкиваешь панель по длинному замку, а чтобы защёлкнулась по короткому - подбиваешь молотком через специальную проставку, которая продаётся в комплекте для укладки, или, проставку можно вырезать из куска ламината. Подбиваешь, пока замки не сойдутся и не защёлкнутся. Потом этот способ забыли, но теперь с новыми замками у некоторых продвинутых брендов, к этому способу вернулись. У таких продвинутых моделей торцевые замки теперь можно защёлкивать просто придавив рукой, не подбивая ламинатину молотком. Чтобы собирать правильно, Читайте внимательно инструкцию по сборке. ... А линолеум если бытовой, мягкий, то вполне можете без подложки укладывать.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
23.05.2019 в 17:51:20
Вот как раз щас предложили ламинат Krono Original Variostep. Как гласит Гугл,там замок 1clic2go pure Нашел ролик на их сайте,там как раз показано что этот ламинат по одной доске собирается,сначала длинный замок вставляется,потом короткий,и сверху ударить надо. Как раз то что мне подойдет,верно ? Только скидка на него подозрительно большая. Думаю,может это старая коллекция,и он давно в магазине валяется,весь пересох уже и искривился. Или у ламината нет срока хранения ?
евгений78
евгений78
23.05.2019 в 18:33:09
777bearrrrrrrrr написал: Вот как раз щас предложили ламинат Krono Original Variostep. Как гласит Гугл,там замок 1clic2go pure Нашел ролик на их сайте,там как раз показано что этот ламинат по одной доске собирается,сначала длинный замок вставляется,потом короткий,и сверху ударить надо. Как раз то что мне подойдет,верно ? Только скидка на него подозрительно большая. Думаю,может это старая коллекция,и он давно в магазине валяется,весь пересох уже и искривился. Или у ламината нет срока хранения ?
777bearrrrrrrrr, этот ламинат хороший,а вот как и где он хранился это вопрос,возможно его осталось немного,поэтому и скидка,а возможно это "типо"скидка.осмотрите целые пачки,брак думаю сразу увидите,если нарушена целостность упаковки,отсутствуют механические повреждения и т.п.да и 4 метра длинна для сборки в одно лицо,ни чего сложного нет,главное первый ряд уложить.
телефон 8 905 530 42 54
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
23.05.2019 в 19:41:05
евгений78 написал: а возможно это "типо"скидка
Krono Original Variostep по 455 руб. предлагают Еще могу взять Kronospan Castello Classic 8/32 по 370 руб. И цена меньше,и цвет мне в этой серии очень нравится,смущает только что фаски нет. Не знаю почему,но мне кажется с фаской как-то понадежней что-ли будет,подольше прослужит. Или я ошибаюсь?
Грэй
Грэй
23.05.2019 в 20:10:56
777bearrrrrrrrr, с фаской лучше, чем без.
777bearrrrrrrrr написал: там замок 1clic2go pure
777bearrrrrrrrr написал: тот ламинат по одной доске собирается,сначала длинный замок вставляется,потом короткий,и сверху ударить надо.
Хороший дорогой ламинат, но цена настораживает. Обычно скидки на поцарапанный ламинат, на плохую геометрию и на побитые уголки планок. Все эти дефекты проявятся сразу же, ещё до укладки, либо во время укладки. Узнайте причину скидки и сразу договоритесь об возврате, если вдруг что не так. Ударять не надо, а надо аккуратно и точно надавить. Ударяя, легко промахнуться мимо замка и замок ломается. У меня было такое, приходилось разбирать и клеить поломанные замки.
евгений78
евгений78
23.05.2019 в 20:32:54
777bearrrrrrrrr, что то явно тут не чисто,хороший ламинат начинается от 700р,скорее всего все же это какой то нелеквид,и эйфория от того,что сэкономили,закончиться когда намучаетесь с укладкой,а потом возможно и с демонтажем.
