777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
23.05.2019 в 21:33:54
евгений78 написал: хороший ламинат начинается от 700р
Так и этот в розницу у них как-бы больше 700-сот руб. стоит. Просто такую скидку дают, типа оптовую (наладил контакт как-то ранее через знакомого). Я так же в прошлом году брал Tarkett CINEMA по 450 руб. родителям. Вот это обалденный ламинат,но там его больше не продают,а так бы взял не думая. Зная какие дикие наценки у нас на всё и вся,я так подозреваю,не в убыток все-равно продают. Хотя конечно исключать ничего нельзя,в том числе и какие-то "засады"
apm
apm
24.05.2019 в 13:05:18
Грэй написал: apm, нет, не нужно.
Грэй,
fhntv написал:
apm написал: а вот если наибольшая ширина 6,5 метров. но помещение буквой Г с плюсом (см.чертеж) - делать ли деформационный шов? По 1см. отступлю со всех концов. ориентация досок от входной двери продольная.
apm, обязательно 1 см а иначе ламинат расширяясь сломает стены ;)
fhntv,
прошу извинить, но я так и не понял - нужен ли деформационный шов по пунктиру или достаточно отступ по 1 см от стен и всё!?
евгений78
евгений78
24.05.2019 в 20:54:40
apm, точно вам ни кто не скажет,это 50/50 может встанет домиком,а может и нет,кухней придавите,в коридоре шкафом,там где наличники у дверей зазор еще меньше,если в стене не подрезали.я бы не рискнул и поставил хороший порожек,или как минимум,пробковый или из герметика компенсатор
телефон 8 905 530 42 54
apm
apm
24.06.2019 в 20:45:22
а вот такой вопрос, монтажная пена не помеха для расширения ламината?
евгений78
евгений78
24.06.2019 в 21:28:37
apm написал: а вот такой вопрос, монтажная пена не помеха для расширения ламината?
apm, вааааще не помеха,только может поскрипывать немного у стен
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
03.07.2019 в 16:17:36
Добрый день! Такая ситуация - если начинать укладывать доски целиком, у противоположной стены получается надо класть полосу шириной 5 см. Читал что так нельзя (я так понимаю,из-за того что тонкая полоса будет стремиться подняться вверх из-за замка), но у меня там почти по всей ширине стены будет стоять стенка,как раз задними ножками на этой полосе. Надеюсь,в моей ситуации можно положить такую узкую полосу и все нормально будет? Очень не хочется из-за этого покупать лишнюю пачку ламината
strider1978
strider1978
03.07.2019 в 16:57:41
777bearrrrrrrrr написал: Надеюсь,в моей ситуации можно положить такую узкую полосу и все нормально будет?
Можно, будет.
Грэй
Грэй
03.07.2019 в 17:48:38
помеха, потому что она всё равно не сжимается до нуля.
Грэй
Грэй
03.07.2019 в 17:50:25
777bearrrrrrrrr написал: я так понимаю,из-за того что тонкая полоса будет стремиться подняться вверх из-за замка)
она не будет стремиться вверх, если её вставить правильно, защёлкнуть в замке.. Другое дело, что её труднее будет вставить правильно..
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
03.07.2019 в 18:47:20
Грэй написал: Другое дело, что её труднее будет вставить правильно..
может есть какой-то способ/хитрость, как это сделать? первый раз буду укладывать ламинат
евгений78
евгений78
03.07.2019 в 21:04:01
777bearrrrrrrrr, прибор специальный есть "кочерга"называется и молоток,гляньте видео на ютубе,сложного ни чего нет,главное первый ряд ровно уложить и 5 см подрезка в вашем случае нормально.
