Грэй
Грэй
13.09.2021 в 16:45:45
Tigger_13 написал: 2 см зазор получается
пилите. Шура (с) 2 см отпилить и вставить - проблема? скажете, чсто некрасиво? я вас умоляю! - --Да никто не заметит, что у стенки 2 см вставлено
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
14.09.2021 в 12:20:01
2 см вставить - проблема защелкнуть ламели, рычаг маленький, производитель говорит от 40 мм.
Поищу ламинат с короткими и узкими планками.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2021 в 12:30:01
Tigger_13 написал: проблема защелкнуть ламели
нет проблемы
Грэй
Грэй
14.09.2021 в 14:10:55
Tigger_13 написал: проблема защелкнуть ламели, рычаг маленький,
заранее соединяете 2 ряда - последний и предпоследний обрезанный. И устанавливаете их на место оба сразу, как один.
Грэй
Грэй
14.09.2021 в 16:51:07
Tigger_13, соединяете два ряда между собой, обрезаете сколько надо, и у вас остается "полтора ряда" -один ряд с присоединённым обрезком в 2 сантиметра. ставите эти полтора ряда на место. всё.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
14.09.2021 в 19:07:08
Грей, спасибо.
badromik
badromik
26.09.2021 в 21:26:46
Собрался укладывать ламинат под 45°. Зал и две комнаты с кладовкой (см. схему). Сначала думал, что на входах в комнаты (красные линии) обязательно придётся делать разрывы с порожками, чтобы при температурных расширениях стыки ламината не расходились. Но посмотрел несколько видео и инструкцию на сайте производителя и стал сомневаться, что разрывы необходимы. Может можно положить всё одним полотном? Спросил продавца в Леруа Мерлен, а он вообще не в теме про какие-то ограничения на укладку одним куском. Говорит, что расходится только если криво укладывать вне зависимости от площади. Что противоречит как минимум информации от производителя. :) На сайте производителя есть схемы, где указано, что можно без разрывов укладывать до 12м в длину и до 8м в ширину. Но речь там про большие помещения, а не про отдельные комнаты с проходами. Думаю, что это может быть важно, так как в проходах меньше ламинатин держат единое полотно. При планируемой укладке под 45° самая длинная полоса получается примерно 780 см. Подумал, что можно изменить угол. Если класть под 25°, то получается прервать эту длинную полосу и полоса получается уже 610 см. Вот набросал в фотошопе схемы. Что скажете-посоветуете? У кого есть опыт с подобной укладкой? P.S. Выбранный ламинат Kronotex Exquisit D4763 толщиной 8мм, там какой-то особый подпружиненный замок на торцах панелей.
AndyMirror
AndyMirror
26.09.2021 в 21:31:30
badromik написал: толщиной 8мм, там какой-то особый подпружиненный замок на торцах панелей.
На 8 он совсем не работает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2021 в 23:08:58
AndyMirror написал: На 8 он совсем не работает.
киянкой больше замах нужон :)
badromik написал: при температурных расширениях стыки ламината не расходились
квартиру планируется замораживать - размораживать ? вроде обычно стабильная температура жилая около 23 градуса - нет колебаний = нет расширений
badromik
badromik
27.09.2021 в 10:12:23
AndyMirror, что значит "На 8 он совсем не работает."? Поясните, плиз...
  • Часто ломается?
  • Не держит замок вообще?
  • Держит, но не такие длинные полотна, как у меня в вопросе?
  • что-то ещё?
badromik
badromik
27.09.2021 в 10:18:15
fhntv, Замораживать-размораживать никто не планирует. Но, тем не менее, рекомендованные производителем зазоры от стен-то вы, наверное, выдерживате при укладке? Или нет? И температура колеблется, конечно. Батареи включили-выключили, окно открыли-закрыли, кондиционер и т.д. Это колебания не 0...40. Но 20...25 вполне могут быть. А в конкретных местах (у батарей и окон, например) и больше...
