fiftY
fiftY
23.04.2021 в 23:34:41
BV написал:
fiftY написал: Хочу уложить сплошняком, без разрыва,
равносильно "хочу получить в проеме двери щели в ламинате" а в прихожей - взбухшие швы от воды, и протертый песком ламинат.
BV, ну вы с фантазией))
24.04.2021 в 00:45:51
fiftY, фантазии - это одним полотном в разных помещениях без щелей
constructions.by
constructions.by
Могилёв
27.06.2021 в 19:05:57
Rhjirftyjn написал: Скажите, щель по периметру между ламинатом и стеной нужно запенивать? Или заполнить чем-нибудь ещё перед монтажем плинтусов?
Rhjirftyjn, Ничего не нужно запенивать. Это пространство должно оставаться пустым, для того, что бы при температурных перепадах или от влаги у вас ламинат не "вздувался", а равномерно распределялся за счет этих пустот. Вот пример укладки https://constructions.by/primery-stroitelnyh-i-remontnyh-rabot/ukladka-laminata/ Пустоты скроются плинтусом и все будет ОК!
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
12.09.2021 в 21:56:15
Добрый вечер. Допускается ли стыковать ламинат перпендикулярно и насколько надежное соединение замков? Необходимо уложить в Т образном узком
коридоре 3,5 м х 1,3 м.
евгений78
евгений78
12.09.2021 в 23:22:53
замки соединить у вас ни как не получится,стыковать только через т образный порожек,либо пробковый компенсатор.а лучше "верхний коридор"поверните так же как и нижний и делайте без разрывов
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 05:13:25
Tigger_13 написал: Допускается ли стыковать ламинат перпендикулярно и насколько надежное соединение замков?
Допускается, если конструкция замков на пласти и на торце одинаковая. Но обычно замки разные, и стыковать так как на рисунке не получается. Если сильно надо. то можно подрезать замки и склеить.
Hitgher
Hitgher
13.09.2021 в 05:25:31
Tigger_13, Если замок одинаковый, то как и сказали выше без проблем. Что мешает взять плашки ламината и проверить? Вот тут я укладывал в комнате к окну, в коридоре вдоль, стык под дверью в проёме.
евгений78
евгений78
13.09.2021 в 09:11:02
Грэй написал:
Грэй, там обрезаются плашки,какие замки,какой клей?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
13.09.2021 в 10:19:34
Ламинат перго скара про 8 мм, замки одинаковые, к длинной стороне ламели короткая защелкивается без проблем (т.е перпиндикулярно).
евгений78 прав,я не учел обязательное 1/3 смещение плашек.
Всем спасибо за рекомендации
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 11:25:09
Tigger_13 написал: евгений78 прав,я не учел обязательное 1/3 смещение плашек.
он прав, я тоже не подумал про смещение хотя, можно и встык обрезать через одну, ничего страшного не произойдёт, если клеить. однако, я бы вс1 таки делал в одном направлении, чисто из эстетических соображений)
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
13.09.2021 в 13:26:47
Из за эстетики и все проблемы, коридор узкий 1,3 м /0,19 толщина ламината = 6 см - 2 см зазор получается по бокам помещения вставки по 2 см и плинтус 16мм не закрывает это безобразие. В узком коридоре и мебель не поставить.
