Сибиряк
Сибиряк
10.06.2023 в 20:46:28
допустимо
10.06.2023 в 23:57:02
Dart990, клин разделить на 2 части - в начале и конце.
Мартин
Мартин
11.06.2023 в 09:05:45
Dart990 написал: Что можно сделать, чтобы без выравнивания стены убрать или визуально уменьшить клин?
Пойти против "системы" и уложить поперёк.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.06.2023 в 16:52:44
Dart990, обычно клин делается там,где в дальнейшем будет располагаться мебель.Если такой вариант невозможен и вариант с укладкой "поперёк" тоже не очень подходит,то можно рассмотреть укладку "по диагонали"
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
11.06.2023 в 17:22:38
Аксель написал: Dart990, обычно клин делается там,где в дальнейшем будет располагаться мебель.Если такой вариант невозможен и вариант с укладкой "поперёк" тоже не очень подходит,то можно рассмотреть укладку "по диагонали"
Аксель, мебель будет у верхней стены, но если начинать укладывать от нижней, а именно она с отклонением, то разве ламинат по всей площади не пойдёт тоже под углом!? Загвоздка в том, что, ламинат с фасками и тогда в любой точке помещения будет виден уклон в местах контакта с мебелью и т.п. объектами. Другие виды укладки не рассматриваем, наверное тогда придётся смириться всё-таки с клином у нижней стены.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
12.06.2023 в 15:23:29
Подскажите ещё пожалуйста, на сколько мм заводить ламинат в дверной проём со стороны открывания двери на себя? Будет порог, в интернете однозначного ответа не нашёл, пишут от 5 мм и до 20-30 мм.
kolokol888
kolokol888
Находка
12.06.2023 в 15:36:24
Dart990, В зависимости от того, какой именно разделительный шов вы собираетесь использовать. Толщина дверного полотна в среднем 40 мм. под ним должен быть разделитель ,он же "межкомнатный шов" у которого верхняя декоративная планка может быть тоже 40 мм шириной..между разными листами ламината (или листом и препятствием)зазор не менее 10 мм. У разделителей с направляющей,которая монтируется в зазор ширина этой направляющей 10мм.Остаётся по 15 мм с каждой стороны. При описанном выше зазоре между листом и препятствием (или другим листом) получается что лист надо заводить на 5 мм в проём со стороны открывания,если дверное полотно будет стоять в плоскости стены.Бывают дверные коробки с такими телескопическими наличниками,что их (коробок) установка производится со смещением в сторону открывания и дверь как бы не в плоскости стены .. вам надо ориентироваться на расположение дверного полотна и именно от этого положения в проёме делать расчёт.Если же я вас неправильно понял и дверь планируется с порогом,а не с разделительным швом,то тут можно завести на 5мм под порог с быборкой (фрезеровкой) четверти в пороге 10-15 мм ,чтобы под порогом была возможность ламинату двигаться. P.S. Есть межкомнатные швы(порожки) и с направляющей меньшей ширины,соответственно и заводить ламинат надо глубже. То есть именно от выбранного вами типа порожка и будет зависеть глубина заведения ламината.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
12.06.2023 в 18:51:34
kolokol888, спасибо за развёрнутый ответ, и всем кто тоже помог советом!
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
12.06.2023 в 21:29:17
kolokol888, зазор будет 8 мм и порожек вероятнее всего алюминиевый 40 мм, скрытого монтажа, крепиться на дюбель-гвозди. Значит ламинат в дверной проём заводить можно на 20 мм, или даже 15 мм?
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
13.06.2023 в 00:11:33
Порожек 30 мм вернее.
xmn33
xmn33
12.08.2023 в 22:11:39
Подскажите, на третий день после укладки ламината на ГВЛ, появилось такое вздутие, внутри пузыря воздух. Это брак или могла влага из ГВЛ такое сделать? До этого клеили обои в комнате, было очень влажно, но перед укладкой влажность была 55%.
