krd2
krd2
05.01.2024 в 16:14:10
Доброго времени суток. Поделитесь опытом. Купил ламинат. После 10 хранения вскрыл одну упаковку. В ней 2 доски изогнутые, остальные ровные. Вскрыл еще упаковку. В ней все доски изогнутые. Характер изогнутости: поднятые края по длинне, если сверху приложить (не давить)правило то зазор в центре не более 4 мм. Если придавить края, то доска принимает нормальную форму. Является ли это браком? У производителя (турецкий AGT) такой характеристики не нашел. Здесь на форуме мало об этом пишут, не пойму толи это вовсе не проблема, толи он у всех идеально ровный. Дополнение: толщина 12 мм, длина доски 1195 мм.
05.01.2024 в 18:20:46
Гнутые - сверху/снизу пачки?
Если не гнутые и не гнутые полежат пару дней открыто - что будет?
А так-то.... я б сдал...
krd2
krd2
06.01.2024 в 07:53:29
BV написал: Гнутые - сверху/снизу пачки?
BV, гнутые сверху были. Попробую подержать открыто.
Skrimer
Skrimer
Омск
26.02.2024 в 14:43:34
Товарищи, вопрос: от застройщика разводка отопления в стяжке. Локально стяжка нагревается до 40 градусов. Выживет ли ламинат? Вообще есть ли какой-то допустимый предел нагрева полу от труб?
26.02.2024 в 18:28:36
Многовато. Может щели дать из-за неравномерного прогрева
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
27.02.2024 в 21:19:46
Насколько опасна следующее основание для ламината 8мм? Шумоизоляция 4 мм, сверху фанера 4мм, над фанерой подложка и пленочны теплый пол, финишное покрытие ламинат 8мм квик степ. Есть риск прогибания ламината при ходьбе?
Сибиряк
Сибиряк
28.02.2024 в 01:36:23
по мне фанера 4мм ни о чем. 10 ка мин
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
28.02.2024 в 08:05:51
Сибиряк написал: по мне фанера 4мм ни о чем. 10 ка мин
Сибиряк, Высота не позволяет(
28.02.2024 в 14:29:33
такое же мнение.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
28.02.2024 в 21:12:22
BV написал:
такое же мнение.
BV, а что значит не о чем 4 мм фанера?. Для жесткости или чего то другого?
29.02.2024 в 00:29:44
Kirk-83, ну вы бы еще про картон спросили)
