kdarkman
kdarkman
28.01.2010 в 13:13:20
Все доброго времени суток! Помогите пожалуйста определиться с сечением и типом кабеля. В голове после прочтение форума полная каша! Есть – квартира в доме серии П44-Т – ДСК1 Необходимо перенести розетки выключатели и добавить кабели на машинку варочную поверхность и проточный водонагреватель. Все будет замуровано в штробах. Дополнительно: На розетки вроде бы надо 3*2,5 но померил штангенциркулем и есть подозрение что в стене лежит 3*1,5. Отет
  1. на розетки 3*2,5 – какаю марку выбрать?
  2. на свет 3*1,5 – какую марку выбрать?
  3. на машинку 3*4 NYM
  4. на водонагреватель 3*6
  5. на духовой шкаф 3*4 NYM 6.Провода на 3,4,5 пойдут в штробе по сантехкабине, она из армированного гипса кажеться ( не из листа точно) нужно ли там дополнительно спрятать в гофру?
  6. Прочитал что NYM кабель можно перегибать только под углом 4d в одном источнике в другом 12d – так ли это и если да как его провести через внутренний угол.
P.S. Просьба не пинать сильно инее посылать в поиск а просто кратко дать свои рекомендации как бы сделали Вы
аматор1
аматор1
28.01.2010 в 13:22:48
kdarkman написал : На розетки
kdarkman написал : надо 3*2,5
именно!
kdarkman написал : есть подозрение что в стене лежит 3*1,5.
бывает...
kdarkman написал : на розетки 3*2,5 – какаю марку выбрать?
просто ВВГ, патамуша
kdarkman написал : Все будет замуровано в штробах
kdarkman написал : на свет 3*1,5 – какую марку выбрать?
см. выше
kdarkman написал : на машинку 3*4 NYM
нет, 2,5 ВВГ
kdarkman написал : на водонагреватель 3*6
проточник, накопитель, моща какая?
kdarkman написал : на духовой шкаф 3*4 NYM
обычно 2,5 хватает, какова моща шкафа?
kdarkman написал : как бы сделали Вы
вместо
kdarkman написал : NYM
использовал бы ВВГ, ну и поиск "покурить" не мешало бы, рассосано/разжёвано
Rodnoi
Rodnoi
28.01.2010 в 13:37:53
kdarkman написал : померил штангенциркулем
Это диаметр, а сечение посчитали?
kdarkman
kdarkman
28.01.2010 в 15:05:01
на 1,5 диаметр 1,3 мм на 2,5 идиаметр 1,7мм, проточка думаю 6 кВт
аматор1
аматор1
28.01.2010 в 16:03:07
kdarkman написал : на 1,5 диаметр 1,3 мм на 2,5 идиаметр 1,7мм, проточка думаю 6 кВт
странный набор слов и циферь...
kdarkman написал : проточка думаю
нада знать точно!
Alexey02
Alexey02
28.01.2010 в 16:14:00
аматор1 написал : использовал бы ВВГ, ну и поиск "покурить" не мешало бы, рассосано/разжёвано
Можно в двух словах недостаток NYM перед ВВГ. Аналогично проложил NYM 3*2,5 и 3*1,5 по квартире. Сказали, что лучший кабель. Собираюсь им сделать ввод в квартиру 3*4, а провода от него использоваь такжи при устройстве вводного автомата и электросчетчика
kdarkman
kdarkman
28.01.2010 в 16:29:51
не больше 6ти. А про кабель тоже очень интересно чем NYM плох
аматор1
аматор1
28.01.2010 в 16:42:35
Alexey02 написал : Можно в двух словах недостаток NYM перед ВВГ
kdarkman написал : чем NYM плох
да ничем он не плох, если это действительно он! темы "плачет/рыдает/капает" - раз НЮМ/НЮХ/НУМ/НЫХ/ПОХ - основное производство по ТУ, а не ГОСТ - два ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-нд - чем плохи - три НЮМ/НЮХ/НУМ/НЫХ/ПОХ - просто больше понты под Запад закосить.
аматор1
аматор1
28.01.2010 в 16:43:34
kdarkman написал : не больше 6ти
6 кв. с головой
sergey_sav
sergey_sav
28.01.2010 в 17:08:09
kdarkman написал : а просто кратко дать свои рекомендации как бы сделали Вы
Кратко, если в поиск ходить лень...
  1. на розетки 3*2,5 – ВВГнг
  2. на свет 3*1,5 – ВВГнг
  3. на машинку 3*2,5 ВВГнг
  4. на водонагреватель 3*6 ???
  5. на духовой шкаф 3*2,5 ВВГнг
  6. Провода на 3,4,5 пойдут в штробе _ Можно прямо в штрабу.
  7. По косой линии или делать в углу улубление для обеспечения радиуса изгиба.
Посититель
Посититель
28.01.2010 в 20:48:34
kdarkman написал :
  1. на свет 3*1,5
На светильники управляемые двухклавишными выключателями или регуляторами соответствено 4х1,5 мм2.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
