kdarkman написал : И еще а какой радиус поворота у ВВГ?
точно не помню, миимум поему 5, но кое где гнутый на 90 градусов 10 лет уже стоит, притом весьма в нестабильных температурных условиях, всё нормально...
29.01.2010 в 15:51:27
29.01.2010 в 15:52:03
kdarkman написал : а вот с эти не согласен! nym в два раза дороже чем ВВГ по крайне мере в Москве на складах
а что вы хотели, ТУ с закосом под Запад...
29.01.2010 в 15:53:20
kdarkman написал : а вот на проточный водонагреватель мощьность 6 кВТ 3*4 или перестарховаться и 3*6 поставить?
Я бы перестраховался, 4кв только-только на 6 кВт По цене спорить не буду, у нас они почти в ровень идут
Я лично не запаривался, гнул как мне надо, естественно в пределах разумного, 4*6 хорошо гнется
24.02.2010 в 09:20:13
Всем спасибо за советы. Делаю все прям как написали:-) НО закралось подозрение - в квартире проводка точно 1,5 я ее не меняю а просто удлинняю так зачем к 1,5 цеплять 2,5?! На кухне планирую именно 1,5 так или не стоит?
24.02.2010 в 09:57:41
Такая же хатка. Тоже не менял а удлинял. У меня 2,5 стоит (вроде как) В Леруа когда брал провод, обратил внимание что написано 2.5 а по толщине даже на глаз вижу что не все одинаковые. Либо откровенное наи..палово. или техлогиии которые позволяют при меньшем диаметре, оставлять заявленое сечение. Я спускал в трубках пвх вниз, там между плитой и стеной просто цемент, так что не страдайте с штраблением поперек и где надо поднял по трубкам. В местах соединений коробки с крышкой заподлицо со стеной.(на случай засады) Так что проводка полностью обслуживаемая
24.02.2010 в 10:01:26
Желательно, использовать 75-80% нагрузки. Кабель "1,5" расчитан на 15А = 3,3 кВт.(80% = 2,6 кВт.) Вот и прикиньте, сколько потребителей единовременно можно будет включать без вреда кабелю и соответственно для его долгой жизни. А вообще, "1,5" идёт на освещение, "2,5" для нагрузки.
