Для отопления частного дома электричеством по двойному тарифу хочется установить теплоаккумулятор. Примерный расчет показал, что необходим бак объемом около 1 м3. Рассматриваемые варианты: 1). бак под давлением системы отопления (до 3 бар), 2) бак под атмосферным давлением. 1). Плюсы: система закрытая, бак можно устанавливать в любом месте, минусы - дополнительный экспанзомат ~50л, сложности при изготовлении бака. 2). Плюсы: атмосферное давление, не нужен экспанзомат, объем для расширения можно выделить в самом баке, простота изготовления бака (прямоугольный бак), минусы: сложность в установке (желательно на чердаке, выше котла?), необходим теплообменник для соединения с основной системой отопления, которая находится под давлением. Приобрести бак первого типа нереально (около 80 тыр), поэтому возникает желание изготовить его самому. Тут и появляются вопросы: 1). бак должен быть циллинрическим с эллептическим или сферическим дном и верхом, как их можно изготовить или от чего использовать? Какой толщины выбрать сталь? 2). В случае со вторым баком необходимо рассчитать длинну теплообменника (например это будет медная трубка).
