Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 10:50:21
Bad написал : Уважаемый НОВИЧОК! просто ради интересеса, кто застройщик? Дом монолит? Сколько ни видел новостроек последние годы, стяжка там все же есть, неровная и в трещинах.Бухтит частенько. Без стяжки с одними плитами комиссия не принимает..
Дом не монолитный. В договоре указано, что стяжка производиться не будет, только гидроизоляция санузла. Если надо, могу выложить договор.
Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 13:31:56
Какие еще будут советы
gans gr
gans gr
29.01.2010 в 14:03:58
с перепадами понятно. проверьте уровень (горизонт пола), а то потом будете подкладывать "бумажки" под ножки шкафов. по поводу звукоизоляции, подложка под ламинат частично решит пробл. в коридоре плитка, соседи снизу будут вешаться, НО, если по проекту не заложенна звукоизоляция и не предусмотренно, ни кто вас не в праве обязать (хотя придираться могут). 4 мм все таки многовато (ламинат поскрипывать по замкам будет). мозно все таки наливайкой протянуть.
Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 14:28:55
gans gr написал : мозно все таки наливайкой протянуть.
Какой растекайкой лучше? Какие советы с оной? Как расчитать сколько надо?
Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 14:40:19
gans gr написал : в коридоре плитка, соседи снизу будут вешаться
Как будто саморастекайкав 1 см. решит проблему!?
gans gr написал : сли по проекту не заложенна звукоизоляция и не предусмотренно, ни кто вас не в праве обязать (хотя придираться могут).
Кто может обязать? На каком основании? Кто может придраться?
gans gr
gans gr
29.01.2010 в 14:43:10
Н_О_В_И_Ч_ОК написал : Как расчитать сколько надо
чаще всего это 1,5 кг на метр при 1 мм. ставите правило, смотрите под него, максимальный перепад + 1 мм.
Н_О_В_И_Ч_ОК написал : Какой растекайкой лучше
на которой написанно само.... и работает слоем от 0 или 0,5 мм обычно так пишут, такие наливайки и правда не плохо растекаются. где будете покупать? если у себя тогда надо "посмотреть" что продают.
gans gr
gans gr
29.01.2010 в 14:47:04
Н_О_В_И_Ч_ОК написал : Как будто саморастекайкав 1 см. решит проблему
так про это и говорю, что не поможет.
Н_О_В_И_Ч_ОК написал : Кто может обязать
еще раз. если она не заложенна (а судя по всему нет),то и требовать не имеют права. а если есть или была, а вы её не сделали или сняли, то все очень просто. сосед снизу вызывает жэк и сэс, они приходят с приборами, замеряют шум, если привышает, то предписывают вам устранить. пили у товарища "чай" на кухне, так слышно как наверху, собака "бодает и гонят" мордяхой миску.
Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 14:50:05
gans gr написал : чаще всего это 1,5 кг на метр при 1 мм. ставите правило, смотрите под него, максимальный перепад + 1 мм.
Заливать сразу всю комнату или по маякам?
gans gr написал : на которой написанно само.... и работает слоем от 0 или 0,5 мм обычно так пишут, такие наливайки и правда не плохо растекаются. где будете покупать? если у себя тогда надо "посмотреть" что продают.
А какую фирму посоветуете цена/качество. У нас много разных есть.
Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 14:55:09
gans gr написал : Цитата:Сообщение от Н_О_В_И_Ч_ОК Как будто саморастекайка в 1 см. решит проблему
Стоит ли думать о доп. шумке. Это доп зататы и то ради соседей. Мне кажется забить на все и клеить плитку. Тем более квартиру делаю для себя на три года, а потом перееду.
gans gr
gans gr
29.01.2010 в 15:12:01
Н_О_В_И_Ч_ОК написал : Стоит ли думать о доп. шумке
про шумку все сложно. если делать то надо стяжку со всеми делами. про нивелирки совсем не просто. я работал исключительно хорошими материалами. сейчас на производителя. сделали не плохую смесь Форбо 976, есть еще подешевле гипсовая 920. 999, очень не плохо течет. томзит ДД. ветонит правда не совсем эконом варианты, но так как производятся в РФ еще куда не шло. вобщем была тема, где пытались рекомендовать, очень сложно, потому что сейчас много разного.
Н_О_В_И_Ч_ОК
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
29.01.2010 в 15:20:50
Мне советуют Смесь Vetonit Vaateri + и грунтовку CERESIT CT17 Как оно?
gans gr написал : сделали не плохую смесь Форбо 976, есть еще подешевле гипсовая 920. 999, очень не плохо течет. томзит ДД. ветонит
Какой грунт под них использовать?
