alexposter
alexposter
Львов
30.01.2010 в 19:18:04
Уважаемый форум, есть 3 вопроса:
  1. Может ли нормально работать реле давления типа РДМ-5 БЕЗ гидроакумулятороа?
  2. Как правильно настроить реле давления, если его заводские настройки были сбиты?
  3. Какой гидроакумулятор нужен для нормальной работы газовой колонки в системе с насосом и реле давления?
Ant-2
Ant-2
31.01.2010 в 20:59:45
2alexposter
  1. Как-то из моего ГА вышел почти весь воздух. Реле давления (не РДМ-5) включалось при каждом открытии крана или спуске воды в унитаз. Т.е. реле работало и без ГА, но это не нормальная работа.
  2. Для восстановления заводских или установки других настроек нужен манометр. Далее см. инструкцию к реле.
  3. В общем случае чем больше объем ГА, тем лучше.
