Gold_eggs
Мурманск
31.01.2010 в 23:05:44
Madman написал : Извиняюсь,но я не согласная!!!!! При диаметре анкера 8 мм мы имеем внутри шпильку или болт Ф6 мм, а это слабовато для такой конструкции.
При 12ти точках? У меня в детстве такой держался на 4х сил оторвать так и не хватило. :)
Kamikaze
Запорожье
31.01.2010 в 23:15:28
Alexandr-M написал : Какой длины и диаметра применить анкера?? 150мм слишком длинны?
Да лишь бы к соседям не вылезли. Но и сотки в монолите предостаточно.
Alexandr-M написал : Стенка вот такая - крепиться 12-ю анкерами - высота 2200мм.
На фото 10х150? 12 шт - выше крыши. Вдесятером можно будет лазить.
DED
01.02.2010 в 14:35:26
Alexandr-M написал : Купили для ребёнка железную шведскую стенку. Её надо прикрутить к бетонной стене. Приобрёл вот такие анкерные болты
Я в бетоне такие анкера не пользую. Из моей практики, у них есть один, но очень большой минус; данный анкер не подтягивает деталь к стене. Гайка или головка болта упирается в трубку самого анкера и не может полноценно прижать. Для данной задачи я бы взял клиновые анкера 8*60 или 8*80.
Madman
Рязань
01.02.2010 в 18:33:27
DED написал : Гайка или головка болта упирается в трубку самого анкера и не может полноценно прижать.
Сверлить надо глубже, чтобы был запас и тогда ничего упираться не будет.
DED
01.02.2010 в 19:22:37
Madman Запас чего?? Я смогу посадить плотно и на этот анкер. Но будут лишнии головняки. А мне в работе они не нужны , тем более, что их можно избежать применив другие анкера. Человек спросил, я посоветовал, исходя из своего опыта. В конечном итоге не мне эту стенку ставить.
Madman
Рязань
01.02.2010 в 19:42:19
DED написал : Запас чего??
Запас глубины отверстия под анкер. Тогда, даже если он немного и сдвинется наружу при затягивании, втулка не вылезет из стены и не будет мешать притягиванию детали.
DED написал : В конечном итоге не мне эту стенку ставить.
А чего сразу губки-то бантиком?:):)
Проффэсор
01.02.2010 в 20:15:04
Для такой спорт стенки как картинке восьмерка не пойдет. 12, минимум 10 мм. Эти крепления только для монолита. Но я креплю эти стенки на пластик, дюбель - нейлон 10 и шуруп 8 под ключ и проблем не будет. А анкера - не очень. Через какое то время звонят заказчики и говорят, что стенка шатается. Приходится подтягивать верхние болты.
DED
01.02.2010 в 20:17:54
Madman написал : Запас глубины отверстия под анкер. Тогда, даже если он немного и сдвинется наружу при затягивании, втулка не вылезет из стены и не будет мешать притягиванию детали.
Вот это один из головняков -втулка не вылезет из стены-. Сначало надо пробурить все отверстия , потом протянуть все анкера, открутить гайки и только потом одевать стенку и затягивать. Даже в первом посте на рисунке видно что гайка упирается в трубку, а у меня чаще стоят задачи закрепить уголок или балку. И они так плотно(как на рисунке) к стене не всегда прилегают.
Madman написал : А чего сразу губки-то бантиком?
DED
01.02.2010 в 20:32:56
Проффэсор написал : Для такой спорт стенки как картинке восьмерка не пойдет. 12, минимум 10 мм.
Для таких нагрузок:swoon :swoon и шестёрки выше крыши в разы. А посоветовал 8 -ку , чтоб гайка в отверстие стенки не проваливалась. Ну а так скучно будет сюда загляните; http://www.zmi2.ru/articles/bolts/
ilyasov1
01.02.2010 в 20:41:29
DED написал : Для данной задачи я бы взял клиновые анкера 8*60 или 8*80
+1 с ними проще и они прочнее при прочих равных (М8 против М6+трубка) http://www.ural-master.ru/index.php?FDId=507&par2=1795
Alexandr-M
01.02.2010 в 20:49:25
Спасибо всем за советы-рекомендации :)
DED
01.02.2010 в 20:51:41
ilyasov1 написал : 1 с ними проще и они прочнее при прочих равных (
Ёбурских прибывает:yu
Samar
Самара
01.02.2010 в 20:57:14
Madman написал : Цитата:Сообщение от Samar Диаметр - Д8,... Извиняюсь,но я не согласная!!!!! При диаметре анкера 8 мм мы имеем внутри шпильку или болт Ф6 мм, а это слабовато для такой конструкции. Соответственно при Ф10 имеем болт М8, это уже что-то.
Ну да, вроде понятно, что если написано анкер Д8, то это и есть диаметр крепежного элемента - диаметр болта, шпильки, отверстие хз, - см. мануал может быть и 10, и 11 и т.д. зависит от типа анкера. Например самый простой забивной, надо сверлить Д10, а если крутой Анкер распорный PFG, то уже Д14, что не есть хорошо (сложно без профи инструмента). Крепление всех металлических анкеров , чтобы потом не шаталось и держало прочно надо выполнять профессионалу. а самое простое и надежно решение:
Проффэсор написал : Но я креплю эти стенки на пластик, дюбель - нейлон 10 и шуруп 8 под ключ и проблем не будет
нормально К тому же у этой стенки скорее отвалятся лапки по месту сварки, чем крепеж из стены вырвет. Ну и количество крепежа - 12 шт, позволяет надеяться на некоторую повышенную надежность.
Alexandr-M
03.02.2010 в 11:32:08
Купил вот такие :)
FSA
В выходные займусь ...
DED
03.02.2010 в 15:22:02
Alexandr-M Как установите, отпишите результат, плиз,
