DED
DED
01.02.2010 в 20:17:54
Madman написал : Запас глубины отверстия под анкер. Тогда, даже если он немного и сдвинется наружу при затягивании, втулка не вылезет из стены и не будет мешать притягиванию детали.
Вот это один из головняков -втулка не вылезет из стены-. Сначало надо пробурить все отверстия , потом протянуть все анкера, открутить гайки и только потом одевать стенку и затягивать. Даже в первом посте на рисунке видно что гайка упирается в трубку, а у меня чаще стоят задачи закрепить уголок или балку. И они так плотно(как на рисунке) к стене не всегда прилегают.
Madman написал : А чего сразу губки-то бантиком?
DED
DED
01.02.2010 в 20:32:56
Проффэсор написал : Для такой спорт стенки как картинке восьмерка не пойдет. 12, минимум 10 мм.
Для таких нагрузок:swoon :swoon и шестёрки выше крыши в разы. А посоветовал 8 -ку , чтоб гайка в отверстие стенки не проваливалась. Ну а так скучно будет сюда загляните; http://www.zmi2.ru/articles/bolts/
ilyasov1
ilyasov1
01.02.2010 в 20:41:29
DED написал : Для данной задачи я бы взял клиновые анкера 8*60 или 8*80
+1 с ними проще и они прочнее при прочих равных (М8 против М6+трубка) http://www.ural-master.ru/index.php?FDId=507&par2=1795
Alexandr-M
Alexandr-M
01.02.2010 в 20:49:25
Спасибо всем за советы-рекомендации :)
DED
DED
01.02.2010 в 20:51:41
ilyasov1 написал : 1 с ними проще и они прочнее при прочих равных (
Ёбурских прибывает:yu
Samar
Samar
Самара
01.02.2010 в 20:57:14
Madman написал : Цитата:Сообщение от Samar Диаметр - Д8,... Извиняюсь,но я не согласная!!!!! При диаметре анкера 8 мм мы имеем внутри шпильку или болт Ф6 мм, а это слабовато для такой конструкции. Соответственно при Ф10 имеем болт М8, это уже что-то.
Ну да, вроде понятно, что если написано анкер Д8, то это и есть диаметр крепежного элемента - диаметр болта, шпильки, отверстие хз, - см. мануал может быть и 10, и 11 и т.д. зависит от типа анкера. Например самый простой забивной, надо сверлить Д10, а если крутой Анкер распорный PFG, то уже Д14, что не есть хорошо (сложно без профи инструмента). Крепление всех металлических анкеров , чтобы потом не шаталось и держало прочно надо выполнять профессионалу. а самое простое и надежно решение:
Проффэсор написал : Но я креплю эти стенки на пластик, дюбель - нейлон 10 и шуруп 8 под ключ и проблем не будет
нормально К тому же у этой стенки скорее отвалятся лапки по месту сварки, чем крепеж из стены вырвет. Ну и количество крепежа - 12 шт, позволяет надеяться на некоторую повышенную надежность.
Alexandr-M
Alexandr-M
03.02.2010 в 11:32:08
Купил вот такие :)
FSA
В выходные займусь ...
DED
DED
03.02.2010 в 15:22:02
Alexandr-M Как установите, отпишите результат, плиз,
Madman
Madman
Рязань
03.02.2010 в 16:43:22
Alexandr-M написал : Купил вот такие
ИМХО, то, что вам как раз и надо.
sledoput
sledoput
03.02.2010 в 22:03:27
Анкеры из первого поста, судя по фото, имеют тонкую стенку гильзы, но не являются рамными, т.к. распорная часть слишком короткая. Короче, стремные они :) Fsa -подойдут, при 12шт там ни киндер, ни весь детсад стенку ужЕ не вырвут.
Alexandr-M
Alexandr-M
06.02.2010 в 21:39:17
Вот... свершилось :)
Прихватывает крепко
Применён: Анкер втулочный с болтом FSA -S 10х120мм, 12 штук.
Испытали, повисели, подёргались - всё ОК. :-)
Единственный момент: в каждом горизонтальном ряду анкеров, по 3 затянулись отлично, а по 1-у из каждого ряда не затягивается :-( - крутил-крутил оборотов ок. 15 сделал - никак. Что делать? Так оставить?
