03.02.2010 в 16:43:22
#1628989
Alexandr-M написал : Купил вот такие
ИМХО, то, что вам как раз и надо.
03.02.2010 в 22:03:27
#1629529
Анкеры из первого поста, судя по фото, имеют тонкую стенку гильзы, но не являются рамными, т.к. распорная часть слишком короткая. Короче, стремные они :) Fsa -подойдут, при 12шт там ни киндер, ни весь детсад стенку ужЕ не вырвут.
06.02.2010 в 21:39:17
#1635031
Вот... свершилось :)
Прихватывает крепко
Применён: Анкер втулочный с болтом FSA -S 10х120мм, 12 штук.
Испытали, повисели, подёргались - всё ОК. :-)
Единственный момент: в каждом горизонтальном ряду анкеров, по 3 затянулись отлично, а по 1-у из каждого ряда не затягивается :-( - крутил-крутил оборотов ок. 15 сделал - никак. Что делать? Так оставить?
06.02.2010 в 22:28:18
#1635148
Alexandr-M написал : Единственный момент: в каждом горизонтальном ряду анкеров, по 3 затянулись отлично, а по 1-у из каждого ряда не затягивается :-( - крутил-крутил оборотов ок. 15 сделал - никак.
Болт можете вывернуть?
06.02.2010 в 22:32:19
#1635159
Alexandr-M написал : а по 1-у из каждого ряда не затягивается :-( - крутил-крутил оборотов ок. 15 сделал - никак.
Скорее всего проворачивается анкер в стене. Еслидля демонтажа надо откручивать все анкеры, то лучше не трогать. Если есть возможность выкрутить только проворачивающиеся болты, то выкрутить их и попробовать притопить втулку чем нибудь более толстым, чем болт, чтобы она насела на расклинивающую часть, а потом завернуть болт.
06.02.2010 в 23:10:29
#1635266
Alexandr-M написал : Что делать? Так оставить?
его не расклинило, надо попытаться вынянуть болт (что бы лепестки клином расклинило в стене) , подкрутить, затем забить до упора и закрутить до конца...
06.02.2010 в 23:27:30
#1635319
Alexandr-M написал : Единственный момент: в каждом горизонтальном ряду анкеров, по 3 затянулись отлично, а по 1-у из каждого ряда не затягивается :-( - крутил-крутил оборотов ок. 15 сделал - никак. Что делать? Так оставить?
Сорвали резьбу. Вот я и говорю, лучше хороший пластик. Стенка не имеет упора в пол. Не упадет, но со временем появятся неприятные ощущеня. Будете постоянно подтягивать болты пока не сорвете резьбу. Проверено.
07.02.2010 в 00:07:06
#1635438
Проффэсор написал : Сорвали резьбу. Вот я и говорю, лучше хороший пластик. Стенка не имеет упора в пол. Не упадет, но со временем появятся неприятные ощущеня. Будете постоянно подтягивать болты пока не сорвете резьбу. Проверено.
ужасы то какие... :)
07.02.2010 в 00:11:48
#1635450
Вы экстрасенс? :) По имеющейся информации
Наиболее возможные варианты
Madman написал : Скорее всего проворачивается анкер в стене.
ломастер написал : его не расклинило,
07.02.2010 в 14:50:42
#1636240
Даже могу сказать какие-крайние справа на фото.Близко от края стены!!!Думаю бетон у отверстия просто лопнул.
07.02.2010 в 14:59:12
#1636257
Vo.V.A. написал : Думаю бетон у отверстия просто лопнул.
Или его (бетона) на углах и небыло.
07.02.2010 в 15:33:05
#1636324
sledoput Тоже верно.
07.02.2010 в 19:59:50
#1636813
sledoput написал : Болт можете вывернуть?
Да, выкручивается
Не-е-е, просто крутил болт, а он проворачивается
Vo.V.A. написал : Даже могу сказать какие-крайние справа на фото
Сейчас ещё перепроверил - вчера чуток перепутал. Совсем спокойно крутится верхний-левый, чуть потуже идут оба правых в средней горизонтали. Нижний ряд - крепко засели.
Madman написал : Если есть возможность выкрутить только проворачивающиеся болты, то выкрутить их и попробовать притопить втулку чем нибудь более толстым, чем болт, чтобы она насела на расклинивающую часть, а потом завернуть болт.
Спасибо!
ломастер написал : его не расклинило, надо попытаться вынянуть болт (что бы лепестки клином расклинило в стене) , подкрутить, затем забить до упора и закрутить до конца...
Спасибо!
Alex___dr написал : Наиболее возможные варианты
Спасибо!
Проффэсор написал : Да, биополе и ауру вижу
Завидую Вам :) А как биополе и аура в целом :)
kkivi написал : Покупайте уголки, которые ставятся в распор, не надо ни одно гвоздя!
Была мысль. Остановило только то, что на полу ламинат - жидковатый материал. Пришлось бы дыры в нём до цементной стяжки сверлить = хотя, вероятно, я ошибаюсь.
07.02.2010 в 20:05:55
#1636824
Alexandr-M написал : Была мысль. Остановило только то, что на полу ламинат - жидковатый материал. Пришлось бы дыры в нём до цементной стяжки сверлить = хотя, вероятно, я ошибаюсь.
Тогда да, но в других случаях это может быть гораздо проще.
08.02.2010 в 11:42:11
#1637920
Сегодня зашел к брату жены - у него на ламинате стоит. Все ОК и габариты примерно как у Вас. Так что в распор есть гуд.
