almas
Челябинск
28.04.2012 в 12:18:23
Serg KASKAD Разберете - увидите. Самому интересно, как мог заклинить толкатель? Из-за смолистых отложений?
Serg KASKAD
Уфа
28.04.2012 в 12:26:06
Спасибо! Решу проблему отпишусь.
PrSergey
28.04.2012 в 12:32:03
Думаю сломался декомпрессор или сухарь вылетел....
Мостовик
Оренбург
01.05.2012 в 09:04:29
вчера пахал огород (шабашил) в огороде под вишней ВАЛЯЕТСЯ разобраный мотоблок свиду как мой мб-1 спрашиваю хозяина что да как ,оказывается года 3-4 назад двигло сломалось в очередной раз и не отремонтировалось, мотоблок забросили. двигло было пропито то ли зятем, то ли сыном, пропита так же косилка и роторный снегоуборщик, мне предложили забрать остатки на запчасти. остатки это редуктор или точнее мотоблок без мотора ,колеса,фрезы,плуг оборотный как соха. со слов хозяйна мотоблок назывался "сармат" подозреваю что то конверсионное входной вал и выходной тоже стоят не на игольчатых подшибниках а на больших шариковых сегодня постараюсь разобрать редуктор сделать ревизию и еще выдернулся шток переключения передач
lexx
Серов
01.05.2012 в 09:24:14
Мостовик написал : вчера пахал огород (шабашил)
если не секрет по чем за сотку берете?ложно в личку.
Мостовик
Оренбург
01.05.2012 в 09:34:07
lexx написал : по чем за сотку берете?ложно в личку.
ну в личку Ложно а сюда правду от 200 до 300р за сотку если участок ровный чистый одно дело а если косогор с травой и садом то совсем другое дело))) такса не моя рынок, я бывает шабашу по приглашению, личной просбе)))
Мостовик
Оренбург
01.05.2012 в 09:43:43
есть сапун
и нормальное отверстие для заливки масла оно же и контроль уровня
Мостовик
Оренбург
01.05.2012 в 11:10:23
разобрал редуктор я в шоке кто видел что то подобное на мб-1. это полюбому конверсия и еще при нормальном отношении это неубиваемо
nikolaevich
Лисаковск
01.05.2012 в 20:39:51
Вам повезло такой редуктор убить не возможно. После того как порвалась 2х рядная цепь я тоже сделал редуктор 2пасры шестерни 2цепи.Ра ботал с фрезами и на закатаном грунте,налетал на пеньки шестерни сделаные в СССР их не сломаешь.Цепь такой нагрузки не выдержит.
vova6601
Калуш
01.05.2012 в 23:12:46
Мостовик написал : разобрал редуктор я в шоке
Это прото обалдеть.Повезло так повезло.Ничего подобного не видел.Единственный недостаток чуть меньше дорожный просвет,но это преодолеваемо большим диаметром фрез.Кстати ,а какие фрезы в комллекте
Мостовик написал : или точнее мотоблок без мотора ,колеса,фрезы,плуг оборотный как соха
Если можно фото навесного.И ечё вопрос .Какое передаточное редуктора,как на МБ1?
Мостовик
Оренбург
02.05.2012 в 19:14:38
со слов бывшего хозяина скорость 1к1 с каскадом просто по его мнению ему не повезло каскадов не было и он купил сармат . кстати а какое передаточное число на м\б-1 редуктор я уже собрал ,посчитал проворачивая за шкив на 1 передаче 1к12, а на 2- 1 к 7.5оборотов
nikolaevich
Лисаковск
02.05.2012 в 20:07:55
Передаточное отношение на1 передаче17 а на 2 передаче не считал.
vova6601
Калуш
03.05.2012 в 22:13:51
На 1передаче 1к17,на второй 1к7(МБ-1,марку не зню,кажись Луч).
Александр12
11.05.2012 в 21:56:47
У меня почему то из под пластмассовой крышки,где масло в редуктор заливается,при работе мотоблока,постоянно сочится масло.Ни у кого таких проблем не было?Если были,кто как боролся?
17.05.2012 в 08:12:04
Дик написал : Здравствуйте,клапан и седло нуждаются в притирке.Но на клапане нет проточки под отвертку-не за что крутить.Посоветуйте пожалуйста,как это дело лучше сбацать?
Как-то в зимнее время отполировал клапана,сейчас с притиркой не проблем - леплю присоску и кручу
