Крышку снял при вращении вала толкатель не шевелится.
Двигатель половинить придется похоже?
28.04.2012 в 11:40:21
28.04.2012 в 12:03:57
Serg KASKAD написал : Двигатель половинить придется похоже?
Там ничего сложного. Откручиваете крышку со стороны шкива (шкив нужно снять, разумеется), со стороны стартера ничего разбирать не нужно.
28.04.2012 в 12:10:08
Что может быть с толкателем? Какой ремонт меня ждет?
28.04.2012 в 12:18:23
Serg KASKAD Разберете - увидите. Самому интересно, как мог заклинить толкатель? Из-за смолистых отложений?
28.04.2012 в 12:26:06
Спасибо! Решу проблему отпишусь.
28.04.2012 в 12:32:03
Думаю сломался декомпрессор или сухарь вылетел....
01.05.2012 в 09:04:29
вчера пахал огород (шабашил) в огороде под вишней ВАЛЯЕТСЯ разобраный мотоблок свиду как мой мб-1 спрашиваю хозяина что да как ,оказывается года 3-4 назад двигло сломалось в очередной раз и не отремонтировалось, мотоблок забросили. двигло было пропито то ли зятем, то ли сыном, пропита так же косилка и роторный снегоуборщик, мне предложили забрать остатки на запчасти. остатки это редуктор или точнее мотоблок без мотора ,колеса,фрезы,плуг оборотный как соха. со слов хозяйна мотоблок назывался "сармат" подозреваю что то конверсионное входной вал и выходной тоже стоят не на игольчатых подшибниках а на больших шариковых сегодня постараюсь разобрать редуктор сделать ревизию и еще выдернулся шток переключения передач
01.05.2012 в 09:24:14
Мостовик написал : вчера пахал огород (шабашил)
если не секрет по чем за сотку берете?ложно в личку.
01.05.2012 в 09:34:07
lexx написал : по чем за сотку берете?ложно в личку.
ну в личку Ложно а сюда правду от 200 до 300р за сотку если участок ровный чистый одно дело а если косогор с травой и садом то совсем другое дело))) такса не моя рынок, я бывает шабашу по приглашению, личной просбе)))
01.05.2012 в 09:43:43
есть сапун
и нормальное отверстие для заливки масла оно же и контроль уровня
01.05.2012 в 11:10:23
разобрал редуктор я в шоке кто видел что то подобное на мб-1. это полюбому конверсия и еще при нормальном отношении это неубиваемо
