serega9031
serega9031
17.05.2017 в 11:33:07
Jesha,
serega9031
serega9031
17.05.2017 в 11:33:44
Добрый день, вот такое у меня стояло.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2017 в 20:03:42
serega9031 написал: Добрый день, вот такое у меня стояло.
serega9031, Ну и ставьте такое как я показал. Катушка с высоковольтным проводом и провод для глушения. http://maxovik.ru/zazhiganie-magneto/178-elektronnoe-magdino-elektronnoe-zazhiganie-em-4-1.html https://prodacha.ru/shop/UID_2553.html Закажите с доставкой или рядом поищите. Зазор по мануалу (0,1-0,15мм). Нормально работает.
Александр12
Александр12
20.05.2017 в 17:53:04
nikolaevich написал: Александр12, Проблем перейти на шариковые подшипники на нижнем валу нет,но для этого нужен доступ к токарному станку,сварке и иметь болгарку. Выточить корпус под подшипник,крышку с сальником и вал. Корпус под игольчатый подшипник срезал болгаркой и под этот диаметр посадочный буртик нового корпуса подшипника,меж осевое расстояние сохраняется поэтому точно и не торопясь обварить,чтобы меньше вело корпус редуктора.Вот корпус редуктора я перевел нижний и предпоследний вал на шариковые подшипники.
nikolaevich, У меня как раз проблема в отсутствии токарного станка.Что бы что то проточить надо ехать в город за 60км.Где то раньше встречал,что ставят подшипниковые узлы с жигулевского моста,сейчас не могу нигде этого найти,поисковики не находят.
Александр12
Александр12
20.05.2017 в 17:54:26
И еще один вопрос,вместо шплинтов крепящих колеса и фрезы на осях кто что использует?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
20.05.2017 в 17:56:31
Александр12 написал: И еще один вопрос,вместо шплинтов крепящих колеса и фрезы на осях кто что использует?
Александр12, Банальный болт с гайкой М10.
Александр12
Александр12
20.05.2017 в 22:09:12
Павел-61 написал:
Павел-61, Думаю болт нужен,чтоб определенная длина была без резьбы,при этом толщина безрезьбового участка была чуть больше или равна толщине резьбы.Может кто то пользовался и подбирал подобное.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.05.2017 в 23:48:32
Александр12 написал: Думаю болт нужен,чтоб определенная длина была без резьбы,при этом толщина безрезьбового участка была чуть больше или равна толщине резьбы.
Болт шатуна 402 мотор ГАЗ. Гайка от него с мелкой резьбой.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
21.05.2017 в 08:21:08
Jesha написал: Болт шатуна 402 мотор ГАЗ. Гайка от него с мелкой резьбой.
Это крутой болт,я ставлю какие попадаются,лишь бы соответствовал диаметр и длина. Фрезы весной не снимаю обычно весь сезон и неудобств что болт гнется мне не доставляет,без молотка и бородка его не вытащишь,если это часто надо делать то тогда надо следовать рекомендации Jesha,этот болт не согнется.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.05.2017 в 12:28:21
Да пофиг, лишь бы не короткий.
Шибко крепкий, не работает в качестве предохранителя.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2017 в 22:07:47
nikolaevich написал: Фрезы весной не снимаю обычно весь сезон и неудобств что болт гнется мне не доставляет,без молотка и бородка его не вытащишь,если это часто надо делать то тогда надо следовать рекомендации Jesha,этот болт не согнется.
Не поверите. Но и он гнется. Меньше конечно, чаще отрывает резьбу под корень.
Павел-61 написал: Шибко крепкий, не работает в качестве предохранителя.
Если не загонять в запредельную нагрузку, то и предохранять особо нечего. А при сильной нагрузке, простые болты рвет махом. Хотя конечно, предохранитель есть предохранитель.
