Мостовик
Мостовик
Оренбург
01.06.2012 в 05:42:31
Эд 1 лифан.гринфилд........итд крепления у них стандартные выбирать вам
tsc4wd
tsc4wd
Чита
01.06.2012 в 07:18:18
MICRA
MICRA
Киров
18.06.2012 в 03:39:39
Dvoker написал : Будут вопросы-пишите на мыло всегда отвечу
Доброго времени суток!Напиши те какое моторное масло в каскад нада заливать,и котором году изменения в двигателе произошли(в плане принудительной смазки к-ла)?плиз. нужно менять масло,а маркировка масла,в книжке старая!О таких никто знать не знает? С уважением Володя.
almas
almas
Челябинск
18.06.2012 в 06:26:35
MICRA написал : Напиши те какое моторное масло в каскад нада заливать,и котором году изменения в двигателе произошли(в плане принудительной смазки к-ла)?плиз. нужно менять масло,а маркировка масла,в книжке старая!О таких никто знать не знает?
По маслу посмотрите вот это:
Система "принудительной смазки" - не более, чем красивые слова - рулит все то же разбрызгивание и самотёк. Изменена система подачи масла на шатунную шейку коленвала. "Каскады" шли с этой системой изначально, по крайней мере, в середине восьмидесятых она уже была.
Алексей 23
Алексей 23
19.07.2012 в 11:36:55
Chich, можежь взять котушку от невы мб-2 я сам ставил от неё искра намного больше стала
01.12.2012 в 17:59:51
Добрый день.Есть мотоблок МБ-1 Луч с двигателем ДМ-1.Я сама женщина,поэтому толком ничего не знаю.Попросил проконсультироваться отец.Менять двигатель пока не хочет.Хочет попытаться сам отремонтировать.В результате этого ремонта возник вопрос. Какой должен быть размер толкателей? Т.к. изначально зазор между клапанами и толкателем должен быть 0.1 мм. но в результате ремонта зазор увеличился .
Николавич
Николавич
Мичуринск
01.12.2012 в 18:48:42
Ya28 написал : Какой должен быть размер
Зазор между штоками клапанов и толкателями при закрытых клапанах должен быть 0,1...0,3 мм. При отсутствии зазора снимите клапан и аккуратно доработайте торец штока клапана наждачным кругом
отсюда http://кадви.рф/сервис/техническая_информация/двигатель_ДМ-1-01?start
almas
almas
Челябинск
01.12.2012 в 18:56:00
Ya28 написал : Т.к. изначально зазор между клапанами и толкателем должен быть 0.1 мм. но в результате ремонта зазор увеличился .
При разборке двигателя желательно не менять толкатели местами, пометить их, т.к, они разной длины. Если это не делалось, теперь нужно найти каждому его место.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
02.12.2012 в 14:47:58
вставил сообщение не в ту тему а удалить не получается ,оставлю админу:confused:
sergei2
sergei2
Петропавловск
14.01.2013 в 20:02:25
Приобрел мотоблок луч по частям, теперь вот собираю все воедино Не хватает ведущего шкива на двигатель, и площадки под двигатель.
поскольку этих вещей сейчас не найти, решил изготовить их самостоятельно..
может у кого есть эти детали снятые, или вообще поделитесь плиз размерами, в частности шкива(под 3 ремня диаметр ширина и канавки) и площадки, приблизительно чтоб сориентироваться какую делать!
заранее благодарен!!
Александр12
Александр12
14.01.2013 в 20:38:54
sergei2 У знакомого был шкив с двигателя,правда выточенный с алюминия,могу спросить и,если надо передать,но только через пару тройку дней,у нас сейчас уже третий день бураны,толком и не проедеш нигде
