andrij
andrij
Львов
03.03.2009 в 01:12:08
Djuse, спасибо за ответ. А как тогда понять
Сообщение от Dvoker Двигатели на всех отечественных мотоблоках одинаковые, с небольшими отличиями по внешнему виду
или я что-то перепутал. Может все-таки подойдет шатун например от Невы, или от Каскада тоже Пермского ..? Извините уж пожалуйста.
Djuse
Djuse
Киржач
03.03.2009 в 09:57:43
andrij написал : Может все-таки подойдет шатун например от Невы, или от Каскада тоже Пермского ..?
На счет одинаковости, нестал-бы утверждать. Вам нужно подобрать шатун, с соответсвием двух диаметров, нижней и верхней шейки шатуна. При этом он должен быть определенного веса, в противном случаи вибрация, будетразрушать двигатель из нутри. Эаниматся балансировкой одноцилиндрового мотора, это кропотливая работа требующая специального оборудования, нужно ли Вам это. Если результат будет отрицательным, то Вы впустую потратите , время и деньги. Подумайте.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
12.05.2009 в 16:57:39
Посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание. После ремонта мотоблока - заменил коленвал, шатун и поршневые кольца - дымит после заводки! Явно масло горит, но кольца-то новые! Причем более-менее устойчиво работает на малом газу. На полном глохнет. В чем может быть проблема?
16.05.2009 в 21:06:04
Здравствуйте. Мотоблок МБ 5040 "Луч" с двигателем ДМ 50 отработал свой срок и в том году благополучно заглох. Не проворачивался коленвал. Разобрал. Растерло вкладыш. Шатун пришел в негодность. По документам к мотоблоку имеет номер005 40 0341, такой же есть и в каталоге Калужского завода. Надо менять коленвал или его можно как-нибудь довести до ума? Если нет, подскажите номер коленвала который подойдет к этому двигателю. Где его взять? И можно ли произвести замену в гаражных условиях?
tunis
tunis
09.12.2009 в 22:31:29
перед тем как давать полный газ-стоило мотор обкатать малость!!!!! если не обкатать -кольца с поршнем сотрутся в момент
Дик
Дик
Самара
19.12.2009 в 20:45:24
Здравствуйте,клапан и седло нуждаются в притирке.Но на клапане нет проточки под отвертку-не за что крутить.Посоветуйте пожалуйста,как это дело лучше сбацать?
AlNik54
AlNik54
Харьков
19.12.2009 в 21:35:59
Дик написал : Но на клапане нет проточки под отвертку-не за что крутить
Чиркнуть болгаркой. Круг тонкий, минимального диаметра (сработанный).
Шерхан
Шерхан
19.12.2009 в 21:57:04
Дик написал : не за что крутить.Посоветуйте пожалуйста,как это дело лучше сбацать?
На нижний конец клапана (если можно подлезти) надеть тонкий шланг и маслай в свое удовольствие чуть натягивая!
Дик
Дик
Самара
19.12.2009 в 22:06:58
Спасибо,понял.
Шерхан
Шерхан
19.12.2009 в 22:09:57
Дик Всегда пожалста!;)
21.12.2009 в 19:53:51
Мужчины, подскажите, на станину от ЛУЧ какой можно двигатель поставить? покупал давно, двигатель утерян, все остальное вроде есть. в идеале хотелось бы что то импортное, на пример Субару или Хонду, возможно это?
