Iljayk Да туда наверное любой встанет, в худшем случае дырки чуть пересверлить.:)
21.12.2009 в 20:20:01
22.12.2009 в 07:47:15
umnyi написал : Да туда наверное любой встанет
На МБ-2 ставят и ДМ-1 и Хонды и Субарики, а база, как я понимаю, та же. Поищете по форуму, где-то что-то похожее обсуждалось. Например:
22.12.2009 в 10:26:35
Iljayk написал : на станину от ЛУЧ какой можно двигатель поставить?
Да без проблем любой который нравится! Привод ременный ведь? В крайнем случае подрамник сварганите.
23.12.2009 в 19:01:14
Дик написал : Но на клапане нет проточки под отвертку-не за что крутить.Посоветуйте пожалуйста,как это дело лучше сбацать?
Здравствуйте. Знакомый моторист делал так: от негодного клапана отрезал тарелку оставляя шпенёк 15-20 мм высотой, и в этом шпеньке делал пропил под отвертку(коловорот). Затем подогрев горелкой притираемый клапан и эту тарелку, брал кусок строительного битума (твердого- БС), и как карандашом замазав обе поверхности (битум должен плавиться) соединял их друг с другом.(клапан ставим вертикально и на его тарелку просто кладем эту приспособу.) После того, как все остынет- можно работать. При всей необычности этого метода-проверенно- держит.
04.02.2010 в 16:26:14
Достался двигатель ДМ-1 от мотоблока МБ-1 "Луч" выпуска 1985 г. (Пермское ПО "Моторостроитель") без без зажигания(нет катешек и т.д. С запчастями к такой технике у нас вообще туго. Поэтому при отсутствии родных запчастей возникают вопросы по замене:
04.02.2010 в 16:37:56
2Chich сфоткайте место установки модуля зажигания. там возможны разные варианты. магнето можно купить а можно сделать самому.
04.02.2010 в 16:46:06
Chich написал : Достался двигатель ДМ-1 от мотоблока МБ-1 "Луч" выпуска 1985 г.
магнето (магдино) МБ-1
04.02.2010 в 17:50:27
valerich написал : магнето (магдино) МБ-1
Интересно. Родное магнето пишут МБ-1 и на Кроте и на б/п Дружба, а магдино разные Странно: так выглядит МБ-1
04.02.2010 в 20:34:50
там должно быть маховичное магнето, как ЭМ1 по вашей ссылке. у меня на ЛУЧе 93года с мотором МД50 стояло магнето состоящее из ПМК1 и СМК1, на сайте калужских мотоблочников написано что магнето еще под свой маховик заточены. в любом случае если Chich найдет хотябы неисправное магнето которое стояло у него, я помогу советами как вернуть его к жизни. но нужно будет дружить с паяльником и иметь доступ к радиодеталям.
20.02.2010 в 23:25:58
BECHA Здравствуйте. Как по опыту выставить зазоры между магнитом и статором? Как правильно отрегулировать уровень топлива?
21.02.2010 в 14:42:18
Всё нашел на
