Всем привет и с наступающей весной! Как говорится, готовь сани летом, а мотоблок зимой. :)
Сломался карбюратор. Мотоблок у меня МБ-1Д с карбюратором ДМ1.08.100. Он есть в всем известной книжке. Вот его картинка.
13.03.2010 в 11:21:46
15.03.2010 в 14:02:34
Добрый день! Два гда назад купил мотоблок Луч с рук. Единственный дефект при покуке подтекало масло из редуктора через выходной вал с одной стороны. Замена сальников не помогала. Старый хозяин сказал что так было с нова. Сейчас масло стало течь сильнее. Как вариант можно было наварить металл и на станке проточить (за это предложение и многое другое спасибо участникам форума), но в нашем городке проблема с токорями. Сварка есть своя а вот станков и токарей правктически нет. Сегодня был проездом в областном городе. Зашел в магазин в котором продавались как сами мотоблоки так и запчасти. Но мой вопрос по валу к мотоблоку Луч не получил ответа от продавца. Вобщем на вопрос можно ли купить поступило куча вопросов на которые я не смог ответить (а какая шестерня на нем, сколько зубьев и т.д.). Подскажите от каких мотоблоков еще подходит к Лучу выходной вал?
Заранее благодарен.
15.03.2010 в 14:47:38
391030 написал : подтекало масло из редуктора через выходной вал с одной стороны. Замена сальников не помогала
И не поможет :) У меня мотоблоку уже лет 15 и всегда была такая проблема. Сальник меняешь, если по хорошей дороге с прицепом - то не течет, а стоит в огород с фрезами залесть - и стразу текут. Выход был такой, в редуктор помимо трансмисионого масла напихали около 2 кг литола, после недолгой работы сместь стала одной контистенции (более густой), и теч всё перестало. Так же сделал наш сосед. После этого прошло лет 10, и у нас и у соседа всё ОК.
15.03.2010 в 15:49:49
Спасибо!
30.04.2010 в 13:07:23
Есть двигатель МБ-1 "Нива" только неработает система зажигания. Система зажигания с електронним магдино ЭМ-1. Подскажите пожалуста можно ли его отремонтировать или имеется какая то замена. Можно ли заменить карбюратор МК78 на что-то более современное или на карбюратор от кокого-то мотоцыкла. Зарание спасибо.
30.04.2010 в 21:30:07
карбюратор К36 Д ставь, не прихотливый, я сам поставил через переходник на каскад
30.04.2010 в 21:36:24
Хотть)бь)ч Карбюратор К-36 расчитан на двухтактные двигатели объемом до 175 кубиков..
30.04.2010 в 21:38:59
у меня пашет как новый
30.04.2010 в 21:57:36
umnyi написал : Карбюратор К-36 расчитан на двухтактные двигатели объемом до 175 кубиков..
Если мотор работает нормально, какая разница на какой обьем расчитан карбюратор.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.04.2010 в 22:11:45
говорю же завтра видео пришлю, посмотрите если не верите
04.05.2010 в 09:47:48
Есть двигатель МБ-1 "Нива" только неработает система зажигания. Система зажигания с електронним магдино ЭМ-1. Подскажите пожалуста можно ли его отремонтировать или имеется какая то замена.Очень нужно. Зарание спосибо
