Alexej050, мануал тут.
Alexej050 написал : восстановить "родную" кинематику, что-бы появился задний ход.
Там же, на предпоследней странице.
31.03.2015 в 05:38:21
31.03.2015 в 11:27:32
Павел-61 написал : Alexej050, мануал тут.
Ага, спасибо, посмотрю. Но вроде у МБ-1 и МБ-2 разные редуктора, хотя сути это не меняет!
31.03.2015 в 13:25:22
Alexej050 написал : был опознан
как классический МБ-1. На который и дана ссылка. А название тут не при делах, близнецы они.
03.04.2015 в 17:55:31
sergei2 написал : без камеры, то есть из цельной резины.
хранить или перекатить ладно, а для транспортных работ лучше не использовать- твёрдые они, корпус редуктора трещит и......
13.10.2015 в 07:28:22
здравствуйте . подскажите пожалуйста - хочу поменять сальник выходного вала редуктора (течет масло ) можно это сделать не разбирая редуктор . если кто делал подскажите как и чем в условиях дачи .
13.10.2015 в 10:50:00
Нет ничего проще: снимаете колесо ,сбиваете защитный колпак(если у вас игольчатые подшипники,если шариковые ,то снимаете фланец),поддеваете отверткой старый сальник,выковыривая его из посадочного места и устанавливаете новый.
22.12.2015 в 13:52:54
Подскажите пожалуйста должно ли быть хождение выходного вала влево-вправо вдоль оси или нет редуктор с подшипниками качения
19.05.2016 в 12:29:36
stiel2006, у меня осевой ход около 2 мм
19.05.2016 в 12:31:04
39153, Вот видео разборки видео может кому пригодится
08.07.2016 в 16:45:53
Здравствуйте. Подскажите должен ли стоять подшипник на входном валу редуктора со стороны ручки переключения передач?
08.07.2016 в 19:09:14
distant532, Подшипники на входном валу редуктора, стоят игольчатые и с правой и с левой стороны.
